2822|2
92
有15個菜單要去管理勾選的問題 [复制链接]
我用mfc開發程序,現在有15個菜單要去管理勾選(ID_MENU1~ID_MENU15),我現在實現的做法是如果按了菜單ID_MENU1就映射到ID_MENU1的函式,按了菜單ID_MENU2就映射到ID_MENU2的函式,但是這樣要做15個函式。能有什麼比較簡單的方式實現相同功能嗎???
void Ctest::Menu1()
CheckMenuItem (hMenu, ID_MENU1, MF_BYCOMMAND | MF_CHECKED);
CheckMenuItem (hMenu, ID_MENU2, MF_BYCOMMAND | MF_UNCHECKED);
CheckMenuItem (hMenu, ID_MENU15, MF_BYCOMMAND | MF_UNCHECKED);
void Ctest::Menu2()
CheckMenuItem (hMenu, ID_MENU1, MF_BYCOMMAND | MF_UNCHECKED);
CheckMenuItem (hMenu, ID_MENU2, MF_BYCOMMAND | MF_CHECKED);
我的菜單是動態建立的
改了一下寫法,用ON_COMMAND_RANGE就可以了  详情 回复 发表于 2009-8-10 16:03
75
用宏了。
55
