3401|4
64
wince启动中加载的注册表路径问题 [复制链接]
现在普遍都是用nandflash作为存储硬盘,所以wince系统加载的默认注册表路径在nandflash下,请问如何修改该加载路径,比如我放到SD卡盘符中……请高人指教
此帖出自WindowsCE论坛
完成,结贴  详情 回复 发表于 2009-10-15 08:41
90
根据hive在nandflash驱动注册表中的内容写SD卡驱动注册表的内容,并且要保证在读注册表之前SD卡已经加载完成。
此帖出自WindowsCE论坛
59
应该是设定SystemHive这个注册表值。但是得把你的sd卡的驱动放在HIVE BOOT SECTION,保证在boot phase2之前加载你的盘符。我想应该是可以的,不过没有验证过,
此帖出自WindowsCE论坛
SystemHive 可否用 绝对路径?
LS 意思是\\SDMMD\\Documents and Settings\\system.hv?
此帖出自WindowsCE论坛
81
完成,结贴
此帖出自WindowsCE论坛
