3125|3
24
【Beetle ESP32-C3】硬件分析 [复制链接]
Beetle ESP32-C3 开发板的资料可以在 DFRobot 网站上找到,链接是:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR0868_Beetle_ESP32_C3。
先看开发板的原理图,可以看到整个开发板上的元件相当少,主要就是 ESP32-C3-mini模块、电源以及接口。
Beetle ESP32-C3 开发板使用了 Type-C 接口,可以使用手机的数据线而不用在去找数据线,这一点很方便。因为 ESP32-C3 带有 USB功能,所以开发板上没有单独的 USB 转串口芯片,这个usb接口除了供电,还可以下载程序。
开发板的反面有两颗芯片,左边是静态电流2uA 输出600mA的LDO RT9080,右边是充电电流最大500mA 的锂电池充电管理芯片 TP4057。开发板可以通过 USB 或者锂电池供电,USB在供电的同时还可以给锂电池充电,两者通过二极管隔离后输出至LDO。
开发板上有两颗 0402 封装的 LED,一个(绿色)用于充电指示,另一个(蓝色)连接到GPIO10,可以通过程序控制。
此帖出自RF/无线论坛
ESP-S2、ESP-C3和ESP-S3都是在2020年发布的?   详情 回复 发表于 2022-8-2 11:54
点赞 关注(1)
24
主控芯片是 ESP32-C3,与ESP32相比,除了内核不同之外,外设方面也做了裁剪,进一步降低了成本。下面是几种不同系列ESP32的对比:
特性
ESP32 系列
ESP32-S2 系列
ESP32-C3 系列
ESP32-S3 系列
发布时间
2016
2020
2020
2020
产品型号
请参考 ESP32 技术规格书 (PDF)
请参考 ESP32-S2 技术规格书 (PDF)
请参考 ESP32-C3 技术规格书 (PDF)
请参考 ESP32-S3 技术规格书 (PDF)
内核
搭载低功耗 Xtensa® LX6 32 位双核/单核处理器
搭载低功耗 Xtensa® LX7 32 位单核处理器
搭载 RISC-V 32 位单核处理器
搭载低功耗 Xtensa® LX7 32 位双核处理器
Wi-Fi 协议
802.11 b/g/n、2.4 GHz
Bluetooth®
Bluetooth v4.2 BR/EDR 和 Bluetooth Low Energy
Bluetooth 5.0
Bluetooth 5.0
主频
240 MHz(ESP32-S0WD 为 160 MHz)
240 MHz
160 MHz
240 MHz
SRAM
520 KB
320 KB
400 KB
512 KB
ROM
448 KB 用于程序启动和内核功能调用
128 KB 用于程序启动和内核功能调用
384 KB 用于程序启动和内核功能调用
嵌入式 flash
2 MB、4 MB 或无嵌入式 flash,不同型号有差异
8 MB 或无嵌入式 flash,不同型号有差异
外部 flash
最大支持 16 MB,一次最多可映射 11 MB + 248 KB
最大支持 1 GB,一次最多可映射 11.5 MB
最大支持 16 MB,一次最多可映射 8 MB
最大支持 1 GB,一次最多可映射 32 MB
片外 RAM
最大支持 8 MB,一次最多可映射 4 MB
Cache
✔️ 2 路组相联
✔️ 4 路组相联,独立的指令和数据 cache
✔️ 8 路组相连,32 位数据/指令总线宽度
✔️ 指令 cache 可配置为 4 路组相连或 8 路组相连,数据 cache 固定为 4 路组相连,32 位数据/指令总线宽度
外设
模/数转换器 (ADC)
两个 12 位 SAR ADC,多达 18 个通道
两个 12 位 SAR ADC,多达 20 个通道
两个 12 位 SAR ADC,最多支持 6 个通道
数/模转换器 (DAC)
两个 8 位通道
两个 8 位通道
定时器
4 个 64 位通用定时器,3 个看门狗定时器
2 个 54 位通用定时器,3 个看门狗定时器
4 个 54 位通用定时器,3 个看门狗定时器
温度传感器
触摸传感器
霍尔传感器
通用输入/输出接口 (GPIO)
34
43
22
45
串行外设接口 (SPI)
LCD 接口
通用异步收发器 (UART)
2 1
I2C 接口
I2S 接口
2 个,可配置为 8/16/32/40/48 位的输入输出通道
1 个,可配置为 8/16/24/32/48/64 位的输入输出通道
1 个,可配置为 8/16/24/32 位的输入输出通道
2 个,可配置为 8/16/24/32 位的输入输出通道
Camera 接口
DMA
UART、SPI、I2S、SDIO 从机、SD/MMC 主机、EMAC、BT 和 Wi-Fi 都有专用的 DMA 控制器
UART、SPI、AES、SHA、I2S 和 ADC 控制器都有专用的 DMA 控制器
通用 DMA 控制器,3 个接收通道和 3 个发送通道
通用 DMA 控制器,5 个接收通道和 5 个发送通道
红外遥控器 (RMT)
支持 8 通道
支持 4 通道 1,可配置为红外发射和接收
支持 4 通道 2,双通道的红外发射和双通道的红外接收
支持 8 通道 1,可配置为红外发射和接收
脉冲计数器
8 通道
4 通道 1
4 通道 1
LED PWM
16 通道
8 通道 1
6 通道 2
8 通道 1
MCPWM
2,提供六个 PWM 输出
2,提供六个 PWM 输出
USB OTG
TWAI® 控制器(兼容 ISO 11898-1 协议)
SD/SDIO/MMC 主机控制器
SDIO 从机控制器
以太网 MAC 接口
超低功耗协处理器 (ULP)
ULP FSM
PicoRV32 内核,8 KB SRAM,ULP FSM
辅助调试
安全机制
安全启动
✔️ 比 ESP32 更快更安全
✔️ 比 ESP32 更快更安全
✔️ 比 ESP32 更快更安全
Flash 加密
✔️ 支持 PSRAM 加密,比 ESP32 更安全
✔️ 比 ESP32 更安全
OTP
1024 位
4096 位
4096 位
4096 位
AES
✔️ AES-128, AES-192, AES-256 (FIPS PUB 197)
✔️ AES-128, AES-192, AES-256 (FIPS PUB 197); 支持 DMA
✔️ AES-128, AES-256 (FIPS PUB 197); 支持 DMA
HASH
SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 (FIPS PUB 180-4)
SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256, SHA-512/t (FIPS PUB 180-4); 支持 DMA
SHA-1, SHA-224, SHA-256 (FIPS PUB 180-4); 支持 DMA
RSA
高达 4096 位
高达 4096 位
高达 3072 位
高达 4096 位
随机数生成器 (RNG)
HMAC
数字签名
XTS
✔️ XTS-AES-128, XTS-AES-256
✔️ XTS-AES-128
其它
Deep-sleep 功耗(超低功耗传感器监测方式)
100 μA(ADC 以 1% 占空比工作时)
22 μA(触摸传感器以 1% 占空比工作时)
无此模式
TBD
封装尺寸
QFN48 5*5、6*6,不同型号有差异
QFN56 7*7
QFN32 5*5
QFN56 7*7
此帖出自RF/无线论坛
6881
此帖出自RF/无线论坛
嗯。旧版的ESP32-C3硬件存在一些问题,曾经买过安信可的模块,结果usb不能用。  详情 回复 发表于 2022-8-2 13:31
24
wangerxian 发表于 2022-8-2 11:54 ESP-S2、ESP-C3和ESP-S3都是在2020年发布的?
此帖出自RF/无线论坛
