1882|0
79
【物联网有害气体检测智能仪】物料开箱 [复制链接]
     经过漫长的期待(其实也不长,不到两周),我的物料从大洋彼岸的漂亮国,辗转反侧到达我的手上。得捷商城IC产品,为什么推荐得捷?因为得捷电子上每款型号信息录入都非常齐全,在得捷商城正片保证,也可以把它当成一个采购及工程师查找规格书的工具。
本次开发物料清单:
1,CO CH4传感器SEN-1705
  这个传感器暂时没找到SPEC,慢慢研究
2, ESP32-S3-DEVKIT  DEV BRDESP32-S3-WROOM-1-N8
     ESP32-S3-DevKitC 搭载Wi-Fi+Bluetooth®LE模组 ESP32-S3-WROOM-1,板上模组的大部分管脚均已引出至开发板两侧排针,开发人员可根据实际需求,轻松通过跳线连接多种外围设备,也可将开发板插在面包板上使用。ESP32-S3-WROOM-1是一款通用型Wi-Fi+低功耗蓝牙MCU模组,搭载ESP32-S3系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于AIoT领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。
  • 内置ESP32-S3 系列芯片,Xtensa® 双核32 位LX7 微处理器(支持单精度浮点运算单元),支持高达240 MHz 的时钟频率
  • 384 KB ROM
  • 512 KB SRAM
  • 16 KB RTC SRAM
  • 4 MB SPI flash
  • 低功耗蓝牙(Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth mesh
  • 40 MHz 集成晶振
  • 工作温度:–40~85℃
3, STM32F7508-DK STM32F750N8 M
  主脚压轴出场-----STM32F7508-DK。STM32F7508-DK探索板是为基于STMicroelectronics Arm® Cortex®-M7内核的 STM32F750N8H6微控制器,MCU具有4个I2C、  6个具有三个复用单工I2S的SPI、SDMMC、四个USART、四个UART、两个CAN、三个12位 ADC、两个12位DAC、两个SAI、8到14位的数字相机模块接口、内部320+16+4-Kb的SRAM 和64-Kb的闪存、USB OTG HS和FS、以太网MAC、FMC接口、Quad-SPI接口、  SWD调试支持。该探索板提供了用户快速上手和轻松开发应用程序所需的一切。板上的全系列硬件特性可帮助用户评估几乎所有外设(USB OTG HS和FS、10/100-Mbit以太 网、microSD™卡、USART、带音频输入和输出插孔的SAI立体声音频DAC、ST-MEMS数字麦克  风、SDRAM、Quad-SPI闪存、带电容式多点触摸板的4.3英寸彩色LCD-TFT、SPDIF RCA  输入等)和开发其应用。Arduino™UnoV3连接器可轻松连接用于用户特定应用的扩展板或子  板。集成的ST-LINK/V2-1提供了用于STM32的嵌入式在线调试器和编程器。STM32F7508-DK board Photo该发现套件利用音频、多传感器支持、图形、安全、视频和高速连接功能,实现了广泛多样的应用。ARDUINO®连接支持提供了无限的扩展能力,有大量的专用插件板可供选择。
板载资源:
  • STM32F746NGH6微处理器,BGA216封装,自带1MB FLASH,340K SRAM
  • ST-LINK/V2-1,这个可是以前的DISCO板没有的哦
  • USB接口,可以用于VCOM, USB HOST, USB OTG及调试
  • 4.3" LCD, 分辨率480X272,带触屏
  • 摄像头接口
  • SAI音频接口,带立体声输出, SPDIF RCA输入接口
  • ST MEMS麦克输入
  • 128Mb QSPI FLASH存储, 128Mb SDRAM
  • uSD接口
  • 以太网接口
  • MORPH接口,兼容ARDUINO
  • 5种供电接口,提供3.3/5V输出
  • SDRAM
    CORTEX-M7内核包含FMC控制器。FMC与以前的FSMC控制器相比较,就是支持SDRAM。不管对程序员还是对最终的用户来说,更多的内存意味着更高的性能。F7-DISCO板载128M bit的SDRAM,结合FMC控制器,使用SDRAM就像使用SRAM一样的方便。根据官方文档的描述,SDRAM控制器支持两个独立的SDRAM BANK,可以在8/16/32位总线宽度之间独立选择;控制器包含13位行地址,11位列地址,4个内部BANK,这样的话,最高可以支持256MB的外部SDRAM。SDRAM可以工作在HCLK/2或HCLK/3的频率下,支持可编程的时序参数,重要的是,它还支持CACHE读写。将SDRAM初始化后,SDRAM被映射到MCU的4G线性空间内,就可以像访问SRAM一样来访问SDRAM,非常的爽!举个例子来说,驱动板子上的LCD,使用的是LTDC来驱动,需要指定VRAM地址,现在将初始化SDRAM的地址指定给VRAM。
    QSPI
    QSPI的全称是Quad SPI,这是一种特殊的通信接口。按官方的描述,QSPI可以工作在三种模式下:间接模式、查询模式及内存映射模式。可以外扩大型程序。
  给力,得捷!给力,电子工程世界!!
