64
21
实际上 CE6 支持的最大内存肯定有限制,具体原因不太清楚。但是一般的芯片的最大内存支持就是清楚的。比如S3C2440每一个BANK只支持128M内存,所以S3C2440也就最多支持256M内存。
22
楼上说的是硬件上的限制,而且2440也确实是这样的。同时CE5本身也限制了512,我个人觉得用于系统的物理内存是不可能超过512M的,如有哪位大侠能确认能超过512M,请说明原理及做法,以纠正我长期以来的认知错误,万分感谢~~~
23
CE6还是512M物理内存。映射的原因。
63
24
WinCE6.0支持的最大物理内存还是512MB,跟WinCE5.0一样。
理论上CE应该可以支持更大的物理内存,限制在512MB,主要是考虑到兼容性的问题,
有些MCU只支持管理512MB的物理内存,所以,目前CE6.0支持的最大物理内存还是512MB。
67
引用 23 楼 sunrain_hjb 的回复:
很好
78
26
刚才看了Programming Windows CE 3rd 这本书的wince内存结构部分。
发现为什么wince 5.0 只能支持最大内存是 512M了
是wince5.0 设计的时候限定了。
86
27
512mb
