3591|5
57
关于NAVI BSP中的日文字库请教 [复制链接]
想请教一下做对日导航程序的高手,BSP中一般加入下面的那个日文字库呢?
Ms Gothic&MS Pgothic&MS UI Gothic
Ms Gothic&MS Pgothic&MS UI Gothic(Subset 1_50)
Ms Gothic&MS Pgothic&MS UI Gothic(Subset 1_60)
Ms Gothic&MS Pgothic&MS UI Gothic(Subset 1_70)
Ms Gothic&MS Pgothic&MS UI Gothic(Subset 1_80)
Ms Gothic&MS Pgothic&MS UI Gothic(Subset 1_90)
谢谢了先!
谢谢yashi!  详情 回复 发表于 2009-2-12 16:10
77
第一个是体积最大的,貌似!其它的应该是经过简化的专用针对领域!可以去网上查查用在那些地方,根据自己的需求。毕竟嵌入式需要精简。
67
谢谢iwillfy2007了。
上网查了查,还是不太清楚,所以才向这里的高手求教。
66
没有知道的前辈么?
一般就是选个最小的字库。
61
谢谢yashi!
