2402|0
9803
24
SONY ICD-SX2000录音笔拆解 [复制链接]
        ICD-SX2000是SONY的一款中低端录音笔,内部集成16G存储器,支持扩展TF卡,双麦克风角度可调,支持蓝牙和NFC通信,现在网上的价格不到2000元。这个录音笔是我在某鱼上看到的,应该是摔到了,受损严重,麦克风保护栏杆断裂、开机按键失灵需要将USB插入电源开机、开机后能操作录音无声音。
        这是某鱼卖家发布的照片:
  拆开后发现不光是外壳损坏,电路受损也比较严重,最神奇的就是麦克风扩展板上这个FPC连接器,它的焊盘已经严重变形,我一直也没想通究竟是什么样的外力能让它变成这样。
麦克风扩展板除了焊接2个内置麦克风外还支持通过3.5MM插头外接麦克风输入,在接口旁边有一颗芯片查不到资料,猜测是一颗麦克风的前置放大器芯片。
 除了刚才看到的麦克风扩展板以外还有2块电路板,一个蓝色的主板,一个绿色的键盘扩展板,键盘扩展板右下角有一个蓝牙芯片,板子的边缘还有它的天线。
键盘扩展板的背面没有什么器件。
背面右下角有一个可以划出的USB口。
下图的右边是一颗安森美的LC823450,一颗针对音频处理的芯片,也是整个录音笔的核心。
LC823450有2颗Cortex-M3核和一个安森美自己的DSP核LPDSP32,集成1.6M的SRAM,支持MP3编解码和USB HS。 LC823450-D.pdf (1.21 MB, 下载次数: 2)
   下边2个CSP封装的芯片是Dialog(被瑞萨收购)的DA7211,一款立体声编解码器。 REN_da7211_datasheet_3v1_DST_20190206_1.pdf (1.59 MB, 下载次数: 2)
下边是DA7211的参数和框图:
存储器使用三星的KLMAG1JENB一颗16G的eMMC芯片
LC823450的固件使用一颗winbond的16MbFLASH芯片储存。 25q16.pdf (339.47 KB, 下载次数: 1)
 左边有2颗晶振和对应的时钟分频芯片JRC的NJU6311。 NJU6311_JRC.pdf (49.83 KB, 下载次数: 5)
在麦克风扩展板连接器附近有一颗JRC的NJM2732,一颗双通道放大器。
下边有一颗丝印为PH4QCA的芯片是TI的TCA6416A,具有电压转换、中断输出、复位输入和配置寄存器的低电压 16 位I2C 和 SMBus I/O 扩展器。 tca6416a.pdf (2.34 MB, 下载次数: 3)
除了以上芯片外还有一些通过丝印无法找到具体型号的,比如键盘扩展板上的蓝牙芯片。
还有这颗丝印为D3774的CSP封装的芯片等。
ICD-SX2000集成2颗被“困"在铁笼里的驻极体麦克风。
        我对音频了解不多,不知道类似这种专业录音笔和手机录音的区别有多大。这款录音笔后来被我简单维修后可以录音了,和手机录音做了对比,除了灵敏度更高一些,相比手机我听不出它的音色方面有多出色。也许是摔坏了并没有完全修复,也可能是我的耳朵的原因。相比之下我感觉手机录音功能也挺好的,如果觉得手机里的MEMS麦克风不理想外插一个驻极体是不是就可以解决了?当然了,我这种想法肯定有问题,如果都这么想这种录音笔就没有存在的必要了,有了解的朋友还麻烦指点指点。
下面是它的拆解过程:
点赞(1) 关注
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
