2268|3
【便携式可编程仪表】创意介绍 [复制链接]
这次参加得捷活动,是预备做一个便携式可编程仪表,体积小巧,成本低,适合工程师和爱好者平时DIY和测试。因为时间比较短,计划先制作一个可编程的USB电源,后续在增加更多功能模块。
因为是第三批入围,目前采购的元件还没有送到,查看快递还在清关中,因此先给大家介绍一下我的创意。
对于电子工程师,直流电源是最基本和最常用的工具之一。我们平时常用的普通可调电源,都是类似下面这样的。虽然简单好用,但是只能手工调整输出参数,无法编程控制。而专业的可编程电源,价格高,体积大,使用复杂,对一般的爱好者反而不太实用。
目前随着USB标准的不断发展,现在USB设备可以输出的功率也越来越大,因此就产生了DIY一个USB可编程电源的想法。这个usb电源不是为了取代专业电源,而是为了方便我们平时测试、DIY、现场维护;可以用电脑、手机通过USB、蓝牙、wifi查看状态和控制输出参数;数据可以上传到云端,变为物联网设备;可以用python进行二次编程,按自己需要编写代码实现更多功能;可以和其它可编程模块组合……
使用USB PD充电器或者USB PD 移动电源供电,而不是AC220供电,这样灵活性更好,也可以减少体积,还有助于环保。
整个电源预备使用模块化方式,这样可以方便以后升级硬件。目前暂时分为三个部分:
  • 带有USB type-c接口的底板,支持PD功能。
  • 电源控制模块
  • MCU模块
USB部分支持 PD 功能,这样就可以通过 usb 提供足够大的功率,扩大应用范围。 PD 使用了南京沁恒的 CH224,通过它可以获取最高20V电压。CH224 也是社区另外一个活动【基于USB PD受电协议芯片CH224 DIY创意秀】的芯片,也就是这次DIY将两个活动都包含进来了。
MCU选择了这些年国产芯片中非常热门的ESP系列中的 ESP32-S3,也是这次得捷活动中推荐的型号。ESP32-S3 集成了SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、UART等丰富的外设,以及蓝牙BLE和Wifi无线功能,因此可以通过wifi或蓝牙实现无线控制。编程上,ESP32-S3支持多种开发方式,为了充分体现系统的灵活性和方便二次开发,因此选择使用 micropython 作为编程工具,可以随时加载不同的程序实现不同功能,也可以通过网络将数据上传。
电源部分选择了南芯的 SC8721A,可以通过 I2C 进行控制。以前曾经用其它电源芯片、数字电位器、比较器等实现了相同功能,使用 SC8721,不但减少了芯片数量,也降低了成本。
初步预计 BOM 成本将低于¥100,后续优化应该还能进一步降低。整个项目最终将作为开源硬件完整的开放出来,如果大家有兴趣,也欢迎一起参与DIY和改进。
EDA设计完全使用免费的立创EDA,这也是一个优秀的国产软件,虽然目前和专业EDA软件相比功能还有一定差距,但已经很方便了,特别现在很多元件都有3D库,3D预览功能非常好用。
下面是USB部分的初步设计,基本设计已经完成,预计这个周末可以去打样了。
power部分
mcu部分
