1302|0
661
UWB如何将工业和体育运动提升至新水平? [复制链接]
当您将超宽带 (UWB) 技术加入其中时,会出现奇妙的变化。举例来说,当 Noccela 的高性能测距 (HPR) 算法与超宽带技术结合使用时,不仅能大幅改变工业运营,还能为田径队提供精准数据,帮助他们赢得胜利。继续阅读,了解在使用 UWB 时,是以什么为支撑实现无限可能。
定位服务变得更加精准
定位服务背后的技术持续改变着我们工作、娱乐和联系方式。在 GPS 的推动下,送货到家的电子商务零售业呈现爆炸式增长,让我们无需再为购物东奔西跑。Wi-Fi 帮助提高了定位的准确性。蓝牙® 技术用在汽车中以后,在车主靠近汽车几米的距离内,车门会自动打开。而超宽带 (UWB) 技术的厘米级精度使定位和通信精度都达到新的水平,令以前的这些技术都望尘莫及。UWB 是 Noccela 等公司提供的微定位服务背后的仪器技术,将以我们无法想象的方式持续影响我们的生活。
Noccela 是一家解决方案开发公司和微定位服务提供商,总部位于芬兰,是基于 UWB 构建的实时定位服务 (RTLS) 领域的全球领导者。自 2015 年以来,Noccela 一直致力于:
实现工业运营现代化
进一步提高体育运动分析水平
改变零售业的运作方式
通过高度精准的接触者追踪,让人们在保持正常社会生活的同时,注意避免接触新冠病毒。
自 2014 年以来,Noccela 在为高要求的多层环境部署 UWB 方面始终走在前沿,以实现 RTLS IoT。该公司的软件和硬件都为自主设计。其定位服务集成了位置数据 API 和工作流引擎,用于进行流程管理。Noccela 还为零售环境和接触者追踪提供端到端解决方案。有关更多信息,请访问 Noccela.com。
Noccela 最新一代的 UWB 技术采用其高性能测距 (HPR) 算法,提供高精度,支持海量标签、大覆盖范围、更长的电池续航和双向通信。该公司基于 Qorvo DW1000 UWB 器件构建其解决方案。
助力工业数字化
Noccela 从 2014 年开始研究用于工业应用的微定位技术。在通过工业 4.0、智能工厂和精益计划实现工业运营数字化时,亚米到厘米级微定位非常关键。流程优化和安全是大多数工厂首要考虑的两大因素。通过将人、事件、时间和位置信息与人员、工具、物资、货品和机器进行实时关联,让双方都保持信息畅通。总而言之,提高效率的最佳方式之一就是,先弄清楚瓶颈在哪里。想要找回摆错位置的工具、栈板或车辆,最有效的方式是先确定它们目前的确切位置。而要让工人和机器之间保持安全距离,最佳方式则是实时精准掌握彼此的位置。基于 UWB 的微定位服务可以实时提供这些信息,允许系统即时测量、分析和发出提醒。而 Noccela 在该领域具备深厚的专业知识。
为了构建工业级解决方案,Noccela 的工程师们研究了 Bluetooth® low energy (LE) 和 UWB,发现 Bluetooth LE 在高精度定位能力方面存在限制,主要是 Bluetooth LE 的接收信号强度指示器 (RSSI) 方法。它会受到多路径,以及来自物体和金属机器的干扰影响,无法在工业和其他环境中提供可靠、精准的物体测距和定位。但 UWB 可以。
想了解Qorvo如何利用UWB技术助力实现如此高的精度等级吗?点此查看:https://www.eeworld.com.cn/zt/Qorvo/view/1154
或者您认为UWB技术还能提升哪些应用呢?
此帖出自无线连接论坛
