2292|2
【基于物联网的PLC】---基于AI测试RPI-400性能 [复制链接]
基于RPI-400做HMI部分有点浪费,今天测试一下AI性能,如果OK的话,可以把AI识别部分放在本地做。既然是IOT,怎么能离开AI呢?!
测试用到的硬件:
开整(以下操作基于树莓派bullseye 64位最新版本):
sudo apt install -y \
swig libjpeg-dev zlib1g-dev python3-dev \
unzip wget python3-pip curl git cmake make
sudo apt install python3-pyaudio
pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ numpy==1.22.3
curl -OL https://ghproxy.com/https://github.com/PINTO0309/TensorflowLite-bin/releases/download/v2.9.0/tflite_runtime-2.9.0-cp39-none-linux_aarch64.whl
sudo pip3 install --upgrade tflite_runtime-2.9.0-cp39-none-linux_aarch64.whl
安装完在终端打开python3输入
import tflite_runtime.interpreter as tflite
没有报错则安装成功
下载运行TensorFlow Lite 的object detection 测试程序:
git clone https://ghproxy.com/https://github.com/tensorflow/examples --depth 1
 cd examples/lite/examples/object_detection/raspberry_pi
sh setup.sh
在浏览器地址栏输入以下两个地址就可以自动下载,将下载好的文件按要求分别命名为efficientdet_lite0.tfliteefficientdet_lite0_edgetpu.tflite放到和setup.sh同一级目录下.
https://tfhub.dev/tensorflow/lite-model/efficientdet/lite0/detection/metadata/1?lite-format=tflite
https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite/edgetpu/efficientdet_lite0_edgetpu_metadata.tflite
 安装完成运行程序:
python3 detect.py   --model efficientdet_lite0.tflite
使用VNC连接树莓派桌面:
成功识别到了鼠标键盘。 AI本地化准备工作完成。
想知道识别鼠标键盘具体原理是什么   详情 回复 发表于 2022-7-24 10:08
6822
想知道识别鼠标键盘具体原理是什么
通过DEMO里面里面训练好的模型库efficientdet_lite0.tflite,里面有键盘和鼠标,所以可识别,里面没有的就没法识别。需要自己重新训练,具体可以参考TensorFlow Lite官网。  详情 回复 发表于 2022-7-25 08:08
Jacktang 发表于 2022-7-24 10:08 想知道识别鼠标键盘具体原理是什么
