1410|0
49
贝岭产品MEQ6310低压差低噪声电压调节器 [复制链接]
贝岭产品MEQ6310概述
MEQ6310从2.6V到6V的输入电压。可提供150mA负载电流。低电压、低静态电流和低噪声使适用于低功耗应用和电池供电系统。稳压器接地电流仅在加负载时略有增加。延长电池寿命。电源抑制比低频时优于60dB.在10khz时下降到50dB。在低输入电池运行的电路中,维持搞电源抑制比。具有使能开关逻辑控制功能,这意味着当设备作为本地稳压器使用时,可将部分板置于待机状态,减少总功耗。MEQ6310设计用于低ESR陶瓷电容器的工作。典型的应用是在移动电话和类似的电池供电的无线系统。
贝岭产品MEQ6310特点
1、输入电压为2.6v~6v
2、用低ESR陶瓷电容器输出仍然稳定
3、超低压差(典型值60mV/150Ma,0.4Mv/1mA)
4、低静态电流(85Ua/空载;170uA/负载150mA;最大1.5uA在使能关闭模式下)
5、保证输出电流可达150mA
6、多版本输出电压选择:1.8v、3.0v
7、快速开机时间(典型值200us)
8、内部过电流保护、短路保护和热保护
9、低噪声输出电压30uVRMS,10Hz至100KHz
10、PSRR:60dB@1kHz,50dB@10kHz
11、符合AEC-Q100标准:
(1)器件温度1级(Grade1):-40—125℃环境温度范围
(2)器件HBM ESD分类级别:H2
(3)器件CDM ESD 分类级别:C3B
贝岭产品MEQ6310应用场合
1、无绳电话设备
2、电池供电无线系统
3、汽车类通用ECU控制器
贝岭产品MEQ6310封装形式
5-pin SOT23-5
此帖出自51单片机论坛
开源项目 更多>>
