【乐鑫家庭智能小管家】ESP32-S2-Kaluga-1开发环境搭建及Demo例程运行
拿到开发板套件有一段时间了,由于工作原因,今天才开始写开发例程。
ESP32-S2-Kaluga-1的开发运用分以下几个步骤:
1、资源下载
由于使用的是windows平台,首先根据网管的文档说明下载ESP-IDF,即 Python、Git、交叉编译器、CMake 和 Ninja 编译工具等。
具体地址为https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32s2/get-started/windows-setup.html。
本人选择离线安装的方式,下载量有点大,接近1G大小。具地址https://dl.espressif.cn/dl/idf-installer/espressif-ide-setup-espressif-ide-2.5.0-with-esp-idf-4.4.exe
2、ESP-IDF安装
下载后安装,比较顺利,要求路径不能带空格等,也不要带中文,可以更改安装路径
安装完成后,会在桌面生成两个图标
CMD窗口打开后,是这个样子
3、下载SDK
具体地址是https://github.com/espressif/esp-dev-kits,其中esp32-s2-kaluga-1\components\esp32-camera的这个组件需要单独下载
并在下载后解压缩到该地址,压缩包的文件名会不同,需要保持SDK的命名。整个SDK包的目录也不要带空格及中文。
至此,软件开发环境算是搭建完成了。后期可能需要驱动等,可以在ESP32的官网中找
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32s2/get-started/index.html#
4、硬件连接
这个地方有个小坑,也是掉坑里了。用USB连线连接开发套件的时候,需要两根USB线缆,同时由于设计的间距比较小,还要挑合适的micro线缆,否则无法下载。
踩这个坑花了大半天时间,。
5、Demo例程及其编译
开启ESP-IDF的CMD窗口后,需要切换到demo例程所在的目录,本人用的例程是adc_button
然后,配置工程
demo例程下的readme文档中使用
idf.py set-target esp32s2 menuconfig这个命令,事实上可以省略后面的menuconfig,因为没什么需要更改的
这个命令需要一点时间
编译命令是 idf.py build,比较费时。
6、下载至开发板
正确连线后,因此在设备管理中看到相应的COM口
官网提示是最大号的COM口
下载命令是idf.py -p COM24 flash
7、代码分析
void app_main()
/*!< WS2812 init*/
ESP_ERROR_CHECK(example_rmt_init(CONFIG_EXAMPLE_RMT_TX_GPIO, CONFIG_EXAMPLE_STRIP_LED_NUMBER, RMT_CHANNEL_0));
adc_queue = xQueueCreate(1, sizeof(double));
adc_init();
xTaskCreatePinnedToCore(&button_task, "button_task", 3 * 1024, NULL, 5, NULL, 0);
xTaskCreatePinnedToCore(&led_task, "led_task", 3 * 1024, NULL, 5, NULL, 0);
代码创建了两个任务,一个是ADC检测电压的,即按钮扫描任务,一个是WS2812点亮的,LED显示任务
参数是通过queue传的,因此创建了一个队列
ADC检测电压,判断是哪个按钮按下了
void button_task(void *arg)
/*!<Continuously sample ADC1*/
while (1) {
uint32_t adc_reading = 0;
double voltage = 0;
/*!< Multisampling */
for (int i = 0; i < NO_OF_SAMPLES; i++) {
if (unit == ADC_UNIT_1) {
adc_reading += adc1_get_raw((adc1_channel_t)channel);
} else {
int raw;
adc2_get_raw((adc2_channel_t)channel, width, &raw);
adc_reading += raw;
adc_reading /= NO_OF_SAMPLES;
voltage = adc_voltage_conversion(adc_reading);
ESP_LOGD(TAG, "ADC%d CH%d Raw: %d ; Voltage: %0.2lfV", unit, channel, adc_reading, voltage);
xQueueSend(adc_queue, (double *)&voltage, 0);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(SAMPLE_TIME));
vTaskDelete(NULL);
得到电压后通过queue传给LED_task
void led_task(void *arg)
double voltage = 0;
while (1) {
xQueueReceive(adc_queue, &voltage, portMAX_DELAY);
if (voltage > 2.6) {
continue;
} else if (voltage > 2.41 - DEVIATION && voltage <= 2.41 + DEVIATION) {
ESP_LOGI(TAG, "rec(K1) -> red");
ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 255, 0, 0));
ESP_ERROR_CHECK(strip->refresh(strip, 0));
} else if (voltage > 1.98 - DEVIATION && voltage <= 1.98 + DEVIATION) {
ESP_LOGI(TAG, "mode(K2) -> green");
ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 0, 255, 0));
} else if (voltage > 1.65 - DEVIATION && voltage <= 1.65 + DEVIATION) {
ESP_LOGI(TAG, "play(K3) -> blue");
ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 0, 0, 255));
} else if (voltage > 1.11 - DEVIATION && voltage <= 1.11 + DEVIATION) {
ESP_LOGI(TAG, "set(K4) -> yellow");
ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 255, 255, 0));
} else if (voltage > 0.82 - DEVIATION && voltage <= 0.82 + DEVIATION) {
ESP_LOGI(TAG, "vol(K5) -> purple");
ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 255, 0, 255));
} else if (voltage > 0.38 - DEVIATION && voltage <= 0.38 + DEVIATION) {
ESP_LOGI(TAG, "vol+(K6) -> write");
ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 255, 255, 255));
vTaskDelete(NULL);
根据电压值判断按钮后,直接显示不同的颜色
8、运行结果
开启串口COM24,并设置波特率115200,可以得到运行过程中的输出信息
按钮判断后输出的颜色信息
[0;32mI (4067) main: rec(K1) -> red[0m
[0;32mI (4267) main: rec(K1) -> red[0m
[0;32mI (5667) main: mode(K2) -> green[0m
[0;32mI (6867) main: play(K3) -> blue[0m
[0;32mI (7467) main: set(K4) -> yellow[0m
[0;32mI (8267) main: vol(K5) -> purple[0m
[0;32mI (8867) main: vol+(K6) -> write[0m
9、运行视频
adc_button
