164|0
KSZ9031RNXCC,是一款完全集成的三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 以太网物... [复制链接]
出:
品牌:微芯(MicroChip)
型号:KSZ9031RNXCC
年份:22+
深圳现货,带TP来谈,实单一定成!!
13827460305(微信同号)
一般说明:KSZ9031RNXCC
KSZ9031RNXCC是一款完全集成的三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 以太网物理层收发器,用于在标准 CAT-5 非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆上传输和接收数据。
KSZ9031RNXCC提供了简化的千兆媒体独立接口 (RGMII),用于直接连接到 RGMII
千兆以太网处理器和交换机中的 MAC,用于以 10/100/1000 Mbps 进行数据传输。
KSZ9031RNXCC通过将片上端接电阻器用于四个差分对,并通过集成 LDO 控制器来驱动低成本 MOSFET 为 1.2V 内核供电。
KSZ9031RNXCC提供诊断功能,以促进系统启动和调试在生产测试和产品部署。参数 NAND 树支持可在 KSZ9031 I/O 和板之间进行故障检测。这LinkMD® 基于 TDR 的电缆诊断可识别有故障的铜缆。远程和本地环回功能验证模拟和数字数据路径。标准KSZ9031RNXCC采用 48 引脚无铅 QFN 封装,并且符合 AEC-Q100 汽车标准
KSZ9031RNXUA/UB 和 KSZ9031RNXVA/VB 部件采用 48 引脚无铅 VQFN(可湿性)封装。
特征:KSZ9031RNXCC
• 适用于 IEEE 802.3 应用的单芯片 10/100/1000 Mbps 以太网收发器
• RGMII 时序支持片上延迟
到 RGMII 2.0 版,带有编程选项
用于外部延迟和进行调整和
对 TX 和 RX 时序路径的修正
• 具有 3.3V/2.5V/1.8V 容错 I/O 的 RGMII
• 自动协商以自动选择
最高链接速度 (10/100/1000 Mbps) 和
双面(半/全)
• 用于差分的片上终端电阻
• 支持单 3.3V 的片上 LDO 控制器
电源操作 – 只需要一个外部
FET 为内核生成 1.2V
• 支持高达 16 KB 的巨型帧
• 125 MHz 参考时钟输出
• 能量检测关断模式用于减少
未连接电缆时的功耗
随附的
• 具有强大的自定义数据包检测功能的 LAN 唤醒 (WOL) 支持
• 用于链接、活动和的可编程 LED 输出
速度KSZ9031RNXCC
• 基线漂移校正
• LinkMD 基于 TDR 的电缆诊断以识别
铜缆故障
• 用于检测故障的参数化 NAND 树支持
芯片 I/O 和板之间
• 用于诊断的环回模式
• 自动 MDI/MDI-X 交叉以检测和
在所有操作速度下正确的对交换
• 对的自动检测和校正
交换、对偏斜和对极性
• 用于 PHY 寄存器配置的 MDC/MDIO 管理接口
• 中断引脚选项
• 掉电和节能模式
• 工作电压
- 内核(DVDDL、AVDDL、AVDDL_PLL):1.2V
(外部 FET 或稳压器)
- VDD I/O (DVDDH):3.3V、2.5V 或 1.8V
- 收发器 (AVDDH):3.3V 或 2.5V(商业温度)
• AEC-Q100 3 级 (KSZ9031RNXUA/UB) 和
2 级 (KSZ9031RNXVA/VB) 符合汽车应用要求
• 48 引脚 QFN(7 毫米 × 7 毫米)封装
目标应用:KSZ9031RNXCC
• 激光/网络打印机
• 网络附加存储 (NAS)
• 网络服务器
• 主板上的千兆 LAN (GLOM)
• 宽带网关
• 千兆 SOHO/SMB 路由器
• 网络电视
• IP 机顶盒
• 游戏机
• 三重播放(数据、语音、视频)媒体中心
• 工业控制
• 汽车车载网络
制造商: Microchip
产品种类: 以太网 IC
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: QFN-48
产品: Ethernet Transceivers
标准: 10/1GBASE-T, 100BASE-TX
收发器数量: 1 Transceiver
数据速率: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s
接口类型: MDI, MDI-X, RGMII
工作电源电压: 3.3 V, 1.2 V
最小工作温度: 0 C
最大工作温度: + 70 C
系列:KSZ9031RNXCC
封装: Reel
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
商标: Microchip Technology / Micrel
双工: Full Duplex, Half Duplex
湿度敏感性: Yes
产品类型: Ethernet ICs
工厂包装数量: 1000
子类别: Communication & Networking ICs
电源电压-最大: 3.465 V
电源电压-最小: 3.135 V
零件号别名: KSZ9031RNXCC TR
单位重量: 603.808 mg
