4079|7
86
cpu片内寄存器读写 [复制链接]
各位大虾,小弟最近遇到一个关于cpu寄存器读写的问题,望不吝赐教
我在bootloader里面,对cpu里面的控制寄存器进行,但是无法写成功。比如:*(UINT32 *)(CAP_Reg_Addr_Base+0x0008)=0x10000000;进行写时,会死在这里。对其他的寄存器也是这样。这些是在汇编部分后面。正常情况下这种读写是不会出现问题的。有谁遇见过类似的情况吗
分辨出虚拟地址还是物理地址。  详情 回复 发表于 2009-11-26 08:57
那就是有限制呗,仔细阅读寄存器的说明。。。
是所有的寄存器都这样
是否在开了MMU之后访问了物理地址?如果是这样的话肯定会出错的,要访问虚拟地址。
62
问题描述的不是很清啊,你是在ADS下调的?
61
引用 4 楼 laiguo 的回复:
在终端下进行调试的,我们的bootloadr启动后可以进入一个测试模式,在里面可以进行address write/read
61
可能你给的地址不正确......产生了存储器访问异常......
61
分辨出虚拟地址还是物理地址。
