1124|0
GM8828C: RGB 转 MIPI 主桥芯片 [复制链接]
1 .产品概述
GM8828C 主要功能是实现 RGB 转换成 1~4 通道 MIPI 功能。
MIPI 每通道最高支持1Gbps 数据率。
RGB 可支持 RGB666、RGB888 和 RGB565 格式。
该芯片的主要应用在机载视频图像显示领域。
2 .产品特征
a) 工作温度范围:-40℃~105℃;
b) Core 电源电压 VMVDD:1.2V;
c) I/O 电源电压 VDDIO:3.3V 或 1.8V;
d) 输入数据支持 RGB 电平格式,时钟频率范围 10MHz~154MHz;
e) 输出支持 MIPI D-PHY DSI 电平格式,其中 MIPI D-PHY TX 有 1 个 CLK lane 和 4
个 Data lane,单通道数据率可到 1Gbps;
f) RGB 支持 24bit RGB888 接口(DPI 2.0),视频分辨率支持每行 1920 pixels@60Hz、
每行 2560 pixels@30Hz。
g) I
2C 时钟最高支持 1MHz,典型 100kHz;
h) 封装形式:QFN68。
