2852|3
66
mips(smp8634)配置GPIO中断(急) [复制链接]
1.是不是只能配置GPIO8.9,10,11为中断
2.我是这样陪的LOG2_CPU_PCI_INTC
(1).把它配置为上升沿触发
gbus_writel(REG_BASE_cpu_block+CPU_edge_config_rise_set,1< gbus_writel(REG_BASE_cpu_block+CPU_edge_config_fall_clr,1<
(2),挂gpio中断
gbus_write(REG_BASE_system_block+SYS_gpio_int,gbus_readl(REG_BASE_system_block+SYS_gpio_int)|0x0a);
但是中断没反应
   请问:应该怎样配置????(注:linux 2.6.15内核)
你好像没有写GPIO控制器,你最好参考linux下source来改  详情 回复 发表于 2009-3-30 15:05
78
有写中断请求函数没,然后中断请求成功没,加点printk打印下,哈哈,我也是新手,努力
中断注册成功了
