3886|8
67
请教关于从NAND启动,复制到SDRAM问题 [复制链接]
请教一下,我发现在2440init.s里面复制NAND到SDRAM是用 CopyProgramFromNand()如下:
  1.         [ [color=#FF0000]{TRUE}
  2. nand_boot_beg
  3.         bl CopyProgramFromNand[/color]
  4.         |
  5.         mov        r5, #NFCONF
  6.         ;set timing value
  7.         ldr        r0,        =(7<<12)|(7<<8)|(7<<4)
  8.         str        r0,        [r5]
  9.         ;enable control
  10.         ldr        r0, =(0<<13)|(0<<12)|(0<<10)|(0<<9)|(0<<8)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<1)|(1<<0)
  11.         str        r0, [r5, #4]
  12.
  13.         bl        ReadNandID
  14.         mov        r6, #0
  15.         ldr        r0, =0xec73
  16.         cmp        r5,        r0
  17.         beq        %F1
  18.         ldr        r0, =0xec75
  19.         cmp        r5, r0
  20.         beq        %F1
  21.         mov        r6, #1
  22. 1
  23.         bl        ReadNandStatus
  24.
  25.         mov        r8, #0
  26.         ldr        r9, =ResetEntry
  27. 2
  28.         ands        r0, r8, #0x1f
  29.         bne                %F3
  30.         mov                r0, r8
  31.         bl                CheckBadBlk
  32.         cmp                r0, #0
  33.         addne        r8, r8, #32
  34.         bne                %F4
  35. 3
  36.         mov        r0, r8
  37.         mov        r1, r9
  38.         bl        ReadNandPage
  39.         add        r9, r9, #512
  40.         add        r8, r8, #1
  41. 4
  42.         cmp        r8, #5120
  43.         bcc        %B2
  44.
  45.         mov        r5, #NFCONF                        ;DsNandFlash
  46.         ldr        r0, [r5, #4]
  47.         bic r0, r0, #1
  48.         str        r0, [r5, #4]
  49.         ]
  50.         ldr        pc, =copy_proc_beg
复制代码
但是网上的分析都是删掉条件判断与bl CopyProgramFromNand,直接用后面的汇编操作,请问他们有不同吗?
楼主可能是读取nand的ID错了  详情 回复 发表于 2010-5-5 00:00
上边代码是CopyProgramFromNand()函数的内容?
通常是在C语言中进行COPY。
67
nand_boot_beg
[ {TRUE}
它一开始就有一个判断,而且默认为真{TRUE},也就是说程序会跳进C来执行COPY,但是网上别人都是用后面的汇编完成复制,而不是CopyProgramFromNand()
82
bl CopyProgramFromNand 后边不是有个否则嘛,选择其中一种方法就行,用哪个都没关系,想用C就TRUE,想用汇编就FALSE
66
引用 3 楼 veabol 的回复:
再请问一下,我用的是汇编,但是似乎复制没有成功,因为我在线调试可以,但是烧进NAND程序就不行了。我有什么方法可以验证我复制是否按计划进行呢?
66
你要先查NAND启动是否成功,NAND启动的时候会自动将4K的内容复制到内部的RAM,先看看这部是否成功,在这4K的代码中再去从NAND读取更多的数据到SDRAM,这部分复制的内容建议在Main函数中进行,因为此时方便输出一些打印信息。
62
给大家说一下,我学习,有收获,很好。
89
我也是同样问题
95
楼主可能是读取nand的ID错了
