385|0
CS5265:TYPEC转HDMI 4K60HZ投屏转换芯片|Typec拓展坞方案 [复制链接]
CS5265是台湾Capstone 推出的4K60HZ单转拓展坞方案芯片
主要用于TYPEC转HDMI 4K60HZ 投屏转接线或者TYPEC转HDMI 4K60HZ投屏转换器当中。
CS5265设计4K 高清投屏方案结构框图:
CS5265兼容USB Type-C 1.2协议
支持HDCP 1.4和HDCP2.3 提供最高级别HDCP密钥安全性
HDMI 数据速率高达每通道6Gbps 3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
兼容DisplayPort1.4协议 CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
CS5265设计TYPEC转HDMI投屏器或者投屏转接线优点与优势如下:
内置振荡器,无需外部晶体 节省外围器件 优化板框和整体BOM成本
嵌入式MCU 可以随时更新程序, 以兼容更多的机型产品。
CS5265 demoboard 功能验证测试板如下:
