2237|0
75
按键扫描程序取密码的问题 [复制链接]
for循环取6次Key_scan()的返回值
  1. for(i=0;i<6;i++)
  2. {
  3.         secret[i]=Key_scan();
  4.         delayms(200);
  5. }/code]
  6. 矩阵键盘扫描函数
  7. [code]uchar Key_scan()
  8. {
  9.         unsigned int temp,key;
  10.     while(1)
  11.     {
  12. //////////////////第一行///////////////////////////
  13.         P3=0xfe;
  14.         temp=P3;
  15.         temp=temp&0xf0;
  16.         if(temp!=0xf0)
  17.         {
  18.             delayms(10);
  19.             if(temp!=0xf0)
  20.             {
  21.                 temp=P3;
  22.                 switch(temp)
  23.                 {
  24.                     case 0xee:
  25.                         key=0;
  26.                                                 return 0x00;
  27.                                                 //
  28.                         break;
  29.                     case 0xde:
  30.                         key=1;
  31.                                                 return 0x01;
  32.                         //
  33.                         break;
  34.                     case 0xbe:
  35.                         key=2;
  36.                                                 return 0x02;
  37.                         //
  38.                         break;
  39.                     case 0x7e:
  40.                         key=3;
  41.                                                 return 0x03;
  42.                         //
  43.                         break;
  44.                 }
  45.                 while(temp!=0xf0)
  46.                 {
  47.                     temp=P3;
  48.                     temp=temp&0xf0;
  49.                     //
  50.                 }
  51.                 //////////////
  52.             }
  53.         }
  54. //////第二行//////
  55.         P3=0xfd;
  56.         temp=P3;
  57.         temp=temp&0xf0;
  58.         if(temp!=0xf0)
  59.         {
  60.             delayms(10);
  61.             if(temp!=0xf0)
  62.             {
  63.                 temp=P3;
  64.                 switch(temp)
  65.                 {
  66.                     case 0xed:
  67.                         key=4;
  68.                                                 return 0x04;
  69.                         //
  70.                         break;
  71.                     case 0xdd:
  72.                         key=5;
  73.                                                 return 0x05;
  74.                         //
  75.                         break;
  76.                     case 0xbd:
  77.                         key=6;
  78.                                                 return 0x06;
  79.                         //
  80.                         break;
  81.                     case 0x7d:
  82.                         key=7;
  83.                                                 return 0x07;
  84.                         //
  85.                         break;
  86.                 }
  87.                 while(temp!=0xf0)
  88.                 {
  89.                     temp=P3;
  90.                     temp=temp&0xf0;
  91.                     //
  92.                 }
  93.                 ///////
  94.             }
  95.         }
  96. //////////////////////第三行////////////////////
  97.         P3=0xfb;
  98.         temp=P3;
  99.         temp=temp&0xf0;
  100.         if(temp!=0xf0)
  101.         {
  102.             delayms(10);
  103.             if(temp!=0xf0)
  104.             {
  105.                 temp=P3;
  106.                 switch(temp)
  107.                 {
  108.                     case 0xeb:
  109.                         key=8;
  110.                                                 return 0x08;
  111.                         //
  112.                         break;
  113.                     case 0xdb:
  114.                         key=9;
  115.                                                 return 0x09;
  116.                         //
  117.                         break;
  118.                     case 0xbb:
  119.                         key=10;
  120.                                                 return 0x0A;
  121.                         //
  122.                         break;
  123.                     case 0x7b:
  124.                         key=11;
  125.                                                 return 0x0B;
  126.                         //
  127.                         break;
  128.                 }
  129.                 while(temp!=0xf0)
  130.                 {
  131.                     temp=P3;
  132.                     temp=temp&0xf0;
  133.                     //
  134.                 }
  135.                 ///////
  136.             }
  137.         }
  138. /////////////////////////第四行////////////////////
  139.         P3=0xf7;
  140.         temp=P3;
  141.         temp=temp&0xf0;
  142.         if(temp!=0xf0)
  143.         {
  144.             delayms(10);
  145.             if(temp!=0xf0)
  146.             {
  147.                 temp=P3;
  148.                 switch(temp)
  149.                 {
  150.                     case 0xe7:
  151.                         key=12;
  152.                                                 return 0x0C;
  153.                         //
  154.                         break;
  155.                     case 0xd7:
  156.                         key=13;
  157.                                                 return 0x0D;
  158.                         //
  159.                         break;
  160.                     case 0xb7:
  161.                         key=14;
  162.                                                 return 0x0E;
  163.                         //
  164.                         break;
  165.                     case 0x77:
  166.                         key=15;
  167.                                                 return 0x0F;
  168.                         //
  169.                         break;
  170.                 }
  171.                 while(temp!=0xf0)
  172.                 {
  173.                     temp=P3;
  174.                     temp=temp&0xf0;
  175.                     //
  176.                 }
  177.                 ///////
  178.             }
  179.         }
  180.     }
  181. }
复制代码
本意是用for循环6次取得Key_scan()的返回值,然后赋值给数组secret
现在假如i=0的时候,你按下按键,secret[0]得到了Key_scan()的返回值,但如果长时间不按按键,secret=Key_scan();中的i并不会一直等于1。也就是说,secret[1]或者secret[2]并没有正确得到Key_scan()的返回值(很可能是个随机值)
这样使用for循环想正确取6次Key_scan()的返回值的功能就不可以实现,请问如何才能6次正确取得Key_scan()的返回值
上面的问题或许可以这样说
当没有按键按下的时候,这句Key_scan()并没有返回值,secret=Key_scan();这句也就没有执行完成,i也就应该一直等于1(假如按了一次按键),然后停在这里(因为扫描函数里也有while(1)),等待有按键按下,但事实是没有这样,请教为什么
