5294|9
67
directshow 内存泄露 [复制链接]
  void Mp3Player::Play()
        CoCreateInstance(CLSID_FilterGraph, NULL, CLSCTX_INPROC, IID_IGraphBuilder, (void **)&m_pGraph);
        m_pGraph->QueryInterface(IID_IMediaControl, (void **)&m_pMediaControl);
        m_pGraph->QueryInterface(IID_IMediaEventEx, (void **)&m_pIMediaEvent);
        m_pGraph->RenderFile(fileName, NULL);
        m_pIMediaEvent->WaitForCompletion(INFINITE,&evCode);
        // 播放完毕,释放资源
        m_pMediaControl->Stop();
        SAFERELEASE(m_pGraph)
        SAFERELEASE(m_pMediaControl)
        SAFERELEASE(m_pIMediaEvent)
  如上代码,初始化com库是在另外地方(构造函数里面),卸载则是在析构函数里。现在多次调用play方法,有很严重的内存泄露。用测试用例测试的时候,每调用一百次,内存减少几十到100多K。求ds方面的高人指点,万分感谢,分不多,这是全部分了,如果能解决问题,以后一定送分
哦,我理解泄漏不是碎片。不知道楼主是否能确认是泄漏还是碎片。  详情 回复 发表于 2010-2-10 16:55
83
  调试的时候发现每次播放都会创建3个线程,完毕线程会退出。不知道内存泄露是否与创建线程有关,以前频繁的创建线程(创建的只是空线程,无任何执行代码)内存也会泄露,大小跟这差不多。
82
帮顶下。
MARK,学习下。
82
建议LZ进行疲劳测试,看看会不会因为内存不足而出错.
如果是内存泄露,肯定会出错的.如果只是产生了内存碎片,则不会出错.
建议代码修改为:
没弄过,学习学习。
83
引用 3 楼 91program 的回复:
建议代码修改为:
这个也测试过了,单是创建组件,然后马上释放,没有做任何操作,内存也还是不断减少。很奇怪
申请内存,再释放,有泄漏时正常的啊
77
有泄漏怎么会是正常的呢?
一般new/delete都会产生内存碎片的
67
