2562|2
309
[国民技术N32WB452测评] 一、硬件赏析、资料收集及开发环境搭建 [复制链接]
感谢EEWorld和国民技术提供的开发板评测机会!
一、硬件赏析
收到的开发板是这样子的
 板子自带Link接口,只是采用的是MiniUSB接口,带4颗LED灯,2个小按钮,分别是RST和WakeUp,Link附近有2颗大些的按钮;
一个蜂鸣器,一个旋转可调电位器,4颗触摸按钮。带1mm-8p的插座,底面带一个2012电池座,以及0.5mm-16p的fpc。
整体感觉还好,就是mniusb选择有点落后,板子大小13cm*8cm左右,偏大。自带PCB天线。
 开发板的运算能力还是比较强大的,带蓝牙和CAN。
二、资料收集
评测页面提供了很多的资料,只是缺少了SDK,估计是遗忘了,网友提供的FTP地址中,有完整的国民公司资料,很方便。
FTP地址是58.250.18.138,可匿名访问。
 下载后需要解压Nationstech.N32WB452_Library.2.0.0.7z,解压最好选择全英文目录
三、开发环境搭建
Nationstech.N32WB452_Library.2.0.0提供了MDK Keil下的pack包,以及demo和lib文档
于是直接用keil 5打开GPIO例程
 打开后,在keil的pack installer中通过Import安装相应pack包,也可以双击pack包进行安装。
 然后在keil的魔术棒中检查一下,
 确认安装成功后,点击工具栏的Rebuild生成elf和hex文件
 四、烧写
在工程option中,选择debug页面
 选中CMSIS-DAP,如果第一次使用,应该要安装相应的驱动
然后用USB线连接开发板,点击上图中的Settings
 连接正常的前提下,可以看到CMSIS-DAP连接的设备名称
再次确认Flash Download的规格
 就可以点击keil 工具栏的下载按钮了
 成功下载后就可以运行GPIO点灯例程了
五、运行
下载后按下板子上的RST按钮,就能看到LED闪烁了,三颗灯的闪烁频率各自差一倍,比较直观。
led点灯
国民技术的评估板都是非常具有识别度的,而且集成的功能更合理   详情 回复 发表于 2022-7-14 21:27
6565
是的,很不错的板子  详情 回复 发表于 2022-7-19 12:36
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
309
秦天qintian0303 发表于 2022-7-14 21:27 国民技术的评估板都是非常具有识别度的,而且集成的功能更合理
是的,很不错的板子
