5283|10
79
SD卡读CE镜像文件慢(S3C6410 ) [复制链接]
现制作一个从SD卡启动烧镜像的BootLoader, 启动后在从SD卡读镜像时发现特别慢,经查发现是在读镜像时要先检查S3C6410的Normal Interrupt Status Register(NORINTSTS)的Buffer Read Ready (STABUFRDRDY),等待置位后才能读取,代码如下:
  1. int WaitForBufferReadReady(void)
  2. {
  3.
  4.         UINT32 uLoop=0;
  5.         //RETAILMSG(1, (TEXT("WaitForBufferReadReady function called \n")));
  6.        // normal interrupt status register
  7.         while (!(g_vpHSMMCReg->NORINTSTS & 0x20))   // this is the read buffer ready status bit
  8.         {        //
  9.                 uLoop++;
  10.         }
  11.
  12.         // ignore ready bit. because time out~!
  13.         // it seemed that this issure was not resolved
  14.         //
  15. //         {
  16. //                 if (uLoop%500000==0 && uLoop>0)
  17. //                 {
  18. //                         RETAILMSG(1, (TEXT("WaitForBufferReadReady return false \n")));
  19. //                         return 0;
  20. //                 }
  21. //                 uLoop++;
  22. //         }
  23.         RETAILMSG(1, (TEXT("WaitForBufferReadReady function finished uLoop == %d  \n"), uLoop));
  24.         return 1;
  25. }
复制代码
调试发现每读一个Sector 要循环250万次(上述代码中的uLoop打印为2246277)才能等到 寄存器置位。考虑花费的时间都是在等待寄存器置位,这个速度现在是没法用的。
拜请各位老大帮忙。
这个帖子是帮朋友发的,他后来解决了。 他只告诉我和6410的SD控制器的某些寄存器的配置有关,这个帖子今天就先结了,顺着这个思路以后遇到时再深入研究吧 谢谢大家  详情 回复 发表于 2010-6-14 12:11
81
自己顶一下,要沉底了~
77
不懂哦, 等待高手
55
假如一定要着步骤,那么没办法了,只能干等,呵呵,不过楼主可以先跳出去搞其他的再回来这里。
81
怎么没有人呢,比较着急, 在线等
理论上不可能这样的,具体要看文档描述,这个位在什么情况下被设置
81
在SD中启动  挺有用深度的
顶!!!!
帮顶一下:)
这个是很正常的等待,如果每次都在这个地方需要等待很久,说明你的 SD卡有问题。
另外,你可以将你的读写修改成多块连读的模式,那样速度就快了很多。
我现在写的sd卡启动,比nand慢3倍,楼主是不是也是这样的,同样6410.
66
这个帖子是帮朋友发的,他后来解决了。
谢谢大家
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
