4112|5
77
请帮忙分析一下这个时序图 [复制链接]
http://www.ec66.com/market/manual/OCMJ-D.pdf
在上面这个网址里,图片在第14页。抱歉了,我不知道怎么发图。
我不太清楚这种时序图的分析方法。其中两条或平行或相交的线,代表了什么呢?
帮帮忙,谢谢了
你要先确定是用8080还是6800 这两个的时序是不一样的  系列MCU 与6800 最大的不同是Read、Write 的控制信号是分开的 后面有程序  给你分析个写寄存器的程序 REG_WR: MOV P1,A  要写入的数据 给P1口 P1作为数据线 CLR CS1  使能片选 SETB RD  使能脚 有效 CLR RS  存取缓冲区 CLR WR 使能写 NOP    空 延时作用 NOP   空 延时作用 SETB WR 关闭写 SETB RS 存取DDRAM SETB CS1 关闭片选 RET 楼主要对照着程序和时序图 一点点的分析吧  详情 回复 发表于 2009-12-11 22:12
楼主,等下我帮你下吧
64
不知道你学过数字逻辑电路还有微机原理这两门课吗,学过的话应该懂看一点时序图了,时序图分析应该是由左到右,从上到下方向看,这种东西最好是多看下别人是怎么按照时序图写程序的,建议你去看看太阳人电子那款1602液晶的使用,简单易懂,也可以看看一些简单点的AD芯片的写法~
对照程序和时序图分析慢慢就有体会了
首先楼主说的LCD的资料,在13页有时序图,而 14页没有 ,那我就当13的图了
两条或平行或相交的线 代表数据有效; 既是数据线上有数据了。
另外那个RS RW CS的两条线; 只是说下RS 和RW CS在传输数据或指令时,需要从低拉高或从高拉低
即图中的LCD,需要RS的从低拉高(上升沿),而RW CS则需要从高拉低(下降沿)
81
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
