【国民技术低功耗系列N32L43x测评】04.结构体设计让LCD显示不拘泥于底层操作
官方的LCD例程可能功能比较丰富,所以在阅读和理解起来都需要一定时间;所以按照自己的逻辑方式实现了一个看上去相对简易一些,容易理解一些的实现方式,主要是通过定义结构体和查表的方式来实现的,供大伙借鉴参考。
首先我们定义一个显示字符映射段位编码的结构体:
typedef struct
char ch;
uint8_t Data;
} LCD_CODING_TypeDef;
然后将常规显示字符及对应的段位编码编入一个数组,这样我们在显示一个字符的时候,就可以通过查表的方式来获取对应字符的段位编码了,实现代码如下:
const LCD_CODING_TypeDef LCD_CODE[38] =
{' ', 0x00},
{'0', 0x3F},
{'1', 0x06},
{'2', 0x5B},
{'3', 0x4F},
{'4', 0x66},
{'5', 0x6D},
{'6', 0x7D},
{'7', 0x07},
{'8', 0x7F},
{'9', 0x6F},
{'A', 0x77},
{'b', 0x7C},
{'c', 0x58},
{'C', 0x39},
{'d', 0x5E},
{'E', 0x79},
{'F', 0x71},
{'g', 0x6F},
{'H', 0x76},
{'h', 0x74},
{'i', 0x04},
{'I', 0x30},
{'J', 0x1E},
{'l', 0x30},
{'L', 0x38},
{'n', 0x54},
{'o', 0x5C},
{'O', 0x3F},
{'P', 0x73},
{'q', 0x67},
{'r', 0x50},
{'S', 0x6D},
{'t', 0x78},
{'u', 0x1C},
{'U', 0x3E},
{'y', 0x6E},
{'-', 0x40},
uint8_t LCD_SearchCode(char ch)
for(uint8_t i = 0; i < 38; i++)
if(ch == LCD_CODE[i].ch)
return LCD_CODE[i].Data;
return 0xFF;
接下来我们定义一个LCD液晶屏显示段位与硬件连接的对照关系表,结构体定义如下:
typedef struct
char *Name;
uint32_t RAMRegisterIndex;
uint32_t RAMData;
} LCD_MAP_TypeDef;
那我们如何赋值这个结构体中的数据呢?我们用到了LCD的真值表,还用到我们MCU实际与LCD连接的引脚对应关系,如下所示:
LCD真值表
PIN
COM1
COM1
1F
1A
2F
2A
3F
3A
4F
4A
COM2
COM2
1G
1B
2G
2B
3G
3B
4G
4B
COM3
COM3
1E
1C
2E
2C
3E
3C
4E
4C
COM4
COM4
P1
1D
P2
2D
P3
3C
P4
4D
MCU与LCD连接的引脚
LCD
MCU
COM4
COM5
COM6
COM7
SEG5
SGE6
SEG10
SEG11
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
PC10
PC11
PC12
PD2
PB0
PB1
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
通过如上这两个表格,我们将LCD真值表中的段位号作为关键字,定义如下的映射关系,我们就可以通过LCD真值表的段位号通过查表的方式,轻松获取到MCU所对应的LCD操作段和位了,实现代码如下:
const LCD_MAP_TypeDef LCD_MAP[32] =
{"1F", LCD_RAM1_COM4, (0x00000001 << 5)}, /* LCD_COM4 LCD_SEG5 */
{"1A", LCD_RAM1_COM4, (0x00000001 << 6)}, /* LCD_COM4 LCD_SEG6 */
{"2F", LCD_RAM1_COM4, (0x00000001 << 10)}, /* LCD_COM4 LCD_SEG10 */
{"2A", LCD_RAM1_COM4, (0x00000001 << 11)}, /* LCD_COM4 LCD_SEG11 */
{"3F", LCD_RAM1_COM4, (0x00000001 << 12)}, /* LCD_COM4 LCD_SEG12 */
{"3A", LCD_RAM1_COM4, (0x00000001 << 13)}, /* LCD_COM4 LCD_SEG13 */
{"4F", LCD_RAM1_COM4, (0x00000001 << 14)}, /* LCD_COM4 LCD_SEG14 */
{"4A", LCD_RAM1_COM4, (0x00000001 << 15)}, /* LCD_COM4 LCD_SEG15 */
{"1G", LCD_RAM1_COM5, (0x00000001 << 5)}, /* LCD_COM5 LCD_SEG5 */
{"1B", LCD_RAM1_COM5, (0x00000001 << 6)}, /* LCD_COM5 LCD_SEG6 */
{"2G", LCD_RAM1_COM5, (0x00000001 << 10)}, /* LCD_COM5 LCD_SEG10 */
{"2B", LCD_RAM1_COM5, (0x00000001 << 11)}, /* LCD_COM5 LCD_SEG11 */
{"3G", LCD_RAM1_COM5, (0x00000001 << 12)}, /* LCD_COM5 LCD_SEG12 */
{"3B", LCD_RAM1_COM5, (0x00000001 << 13)}, /* LCD_COM5 LCD_SEG13 */
{"4G", LCD_RAM1_COM5, (0x00000001 << 14)}, /* LCD_COM5 LCD_SEG14 */
{"4B", LCD_RAM1_COM5, (0x00000001 << 15)}, /* LCD_COM5 LCD_SEG15 */
{"1E", LCD_RAM1_COM6, (0x00000001 << 5)}, /* LCD_COM6 LCD_SEG5 */
{"1C", LCD_RAM1_COM6, (0x00000001 << 6)}, /* LCD_COM6 LCD_SEG6 */
{"2E", LCD_RAM1_COM6, (0x00000001 << 10)}, /* LCD_COM6 LCD_SEG10 */
{"2C", LCD_RAM1_COM6, (0x00000001 << 11)}, /* LCD_COM6 LCD_SEG11 */
{"3E", LCD_RAM1_COM6, (0x00000001 << 12)}, /* LCD_COM6 LCD_SEG12 */
{"3C", LCD_RAM1_COM6, (0x00000001 << 13)}, /* LCD_COM6 LCD_SEG13 */
{"4E", LCD_RAM1_COM6, (0x00000001 << 14)}, /* LCD_COM6 LCD_SEG14 */
{"4C", LCD_RAM1_COM6, (0x00000001 << 15)}, /* LCD_COM6 LCD_SEG15 */
{"P1", LCD_RAM1_COM7, (0x00000001 << 5)}, /* LCD_COM7 LCD_SEG5 */
{"1D", LCD_RAM1_COM7, (0x00000001 << 6)}, /* LCD_COM7 LCD_SEG6 */
{"P2", LCD_RAM1_COM7, (0x00000001 << 10)}, /* LCD_COM7 LCD_SEG10 */
{"2D", LCD_RAM1_COM7, (0x00000001 << 11)}, /* LCD_COM7 LCD_SEG11 */
{"P3", LCD_RAM1_COM7, (0x00000001 << 12)}, /* LCD_COM7 LCD_SEG12 */
{"3D", LCD_RAM1_COM7, (0x00000001 << 13)}, /* LCD_COM7 LCD_SEG13 */
{"P4", LCD_RAM1_COM7, (0x00000001 << 14)}, /* LCD_COM7 LCD_SEG14 */
{"4D", LCD_RAM1_COM7, (0x00000001 << 15)}, /* LCD_COM7 LCD_SEG15 */
uint8_t LCD_SearchMapIndex(char *str)
for(uint8_t i = 0; i < 32; i++)
if(strcmp(str, LCD_MAP[i].Name) == 0)
return i;
return 0xFF;
接下来我们就来实现如果显示一个字符或者是特殊段位,我们用到库函数中3个基本功能函数:
LCD_ErrorTypeDef LCD_SetBit(uint32_t RAMRegisterIndex,uint32_t RAMData);
LCD_ErrorTypeDef LCD_ClearBit(uint32_t RAMRegisterIndex,uint32_t RAMData);
LCD_ErrorTypeDef LCD_UpdateDisplayRequest(void);
功能分别是设置一个段位为显示状态,清除一个段位的显示状态,以及更新显示功能;
我们通过LCD数据手册中对段位的排布结合真值表,我们知道一个字符是由7个段位来组成的,分别是1A~1G、2A~2G、3A~3G、4A~4G;所以我们定义一个数组:
char TAB[4][7][3] =
{"1A", "1B", "1C", "1D", "1E", "1F", "1G"},
{"2A", "2B", "2C", "2D", "2E", "2F", "2G"},
{"3A", "3B", "3C", "3D", "3E", "3F", "3G"},
{"4A", "4B", "4C", "4D", "4E", "4F", "4G"},
我们只需要操作其中一组就可以显示一个字符了,具体流程如下:
首先我们通过需要显示的字符,通过LCD_SearchCode函数获取到对应的段位编码,然后依次对A~G段位进行赋值,段位对应MCU的映射关系我们通过LCD_SearchMapIndex函数来获得,这样就可以实现一个字符的显示了,具体的代码实现如下所示:
void LCD_Display(uint8_t Index, char ch)
char TAB[4][7][3] =
uint8_t Code = LCD_SearchCode(ch);
if(Code != 0xFF)
for(uint8_t j = 0; j < 7; j++)
if((Code >> j) & 0x01)
uint8_t k = LCD_SearchMapIndex(TAB[Index][j]);
if(k != 0xFF)
LCD_SetBit(LCD_MAP[k].RAMRegisterIndex, LCD_MAP[k].RAMData);
else
if(k != 0xFF)
LCD_ClearBit(LCD_MAP[k].RAMRegisterIndex, LCD_MAP[k].RAMData);
LCD_UpdateDisplayRequest();
特殊的点位或者是其它LCD屏上还带有单位的段位,可以参考如下的函数实现方式来实现:
void LCD_DisplayPoint(uint8_t Index, uint8_t Enable)
char TAB[4][3] =
"P1", "P2", "P3", "P4"
uint8_t k = LCD_SearchMapIndex(TAB[Index]);
if(k != 0xFF)
if(Enable)
else
最后我们来显示一个简单的跑秒实现,实现代码和运行效果如下所示:
void LCD_Handler(void)
static uint16_t i = 0;
if(i < 10)
LCD_Display(0, ' ');
LCD_Display(1, ' ');
LCD_Display(2, ' ');
LCD_Display(3, 0x30 + (i / 1) % 10);
else if(i < 100)
LCD_Display(2, 0x30 + (i / 10) % 10);
LCD_Display(3, 0x30 + (i / 1 ) % 10);
else if(i < 1000)
LCD_Display(1, 0x30 + (i / 100) % 10);
LCD_Display(2, 0x30 + (i / 10 ) % 10);
else
LCD_Display(0, 0x30 + (i / 1000) % 10);
LCD_Display(1, 0x30 + (i / 100 ) % 10);
i = (i + 1) % 10000;
演示效果
LCD跑秒
附件
工程源码:
Template.zip
(480 KB, 下载次数: 9)
