1751|1
7065
【2022得捷电子创新设计大赛】ESP32S2点灯 [复制链接]
IDF按装了好几天,今天终于把LED给弄亮了。
1、安装IDF 安装教程在:Windows 平台工具链的标准设置 - ESP32-S2 - — ESP-IDF 编程指南 latest 文档 (espressif.com)
2、安装好后进入C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4\examples\get-started\blink>目录下:运行idf.py menuconfig配置LED管脚,在原理图上看到RGB灯是IO是45
 进入example Configuration 把GPIO换成45:
  闪灯的时间也可以设置:
 设置好后按S保存退出:
3、编译:idf.py build,编译时间有点小长。。。。
  4、编完后还给提示如何烧写:
  5、查看串口端口,运行下载:idf.py -p COM68 flash
  下载的速度非常快,下载完后,RGB灯就每一秒一亮一灭了。
6、查看运行状态:idf.py -p COM68 monitor
  【总结】1、安装IDF需要一定的耐心。
                2、下载固件时不能把摄像头插上,要不连接错误。
                3、如果用VScode手工修改配置文件,会出现失败现象,需要用menucofig工具来修改。
最后的总结很赞 特别是 不注意下载固件时不能把摄像头插上,出现连接错误,,最容易出错耽误时间   详情 回复 发表于 2022-7-12 07:23
6838
最后的总结很赞
