169|0
63
马达自动化设备特点和运用要求-合力士 [复制链接]
    马达自动化设备指的是以自动化机械替换人工劳动的一种生产技术。马达自动化设备技术以机器人作为生产机械,另外还需要柔性的外围设备。
    在生产的过程中,马达自动化设备可以完成以下操作:零件传输、定位以及连接,确保零件连接或是固定的质量,输送生产完成的部件或产品,并把其包装或堆垛在容器中等。应用马达自动化设备有利于提升电机生产效率,降低生产成本,确保产品质量,更重要的是减轻人工劳动强度。
    1、应用马达自动化设备的基本要求:生产纲领稳定、年产量大、批量大、零部件的标准化、通用化程度比较高。其中,生产纲领稳定是马达自动化设备的首要条件,年产量大批量大能提升设备的使用率,标准化、通用化程度高可以缩短设计、制造周期,节省生产成本。
    2、产品具有较好的自动生产工艺:尽可能达到结构简单,组装零件少,组装基准面和主要配合面形状规则,定位精度容易保证,运动容易分选,有利于达到配合精度,主要零件形状规则、对称,容易实现自动定向等。
    3、进行马达自动化设备后,经济上合理,生产成本降低。
    深圳合力士是一家集研发、销售、服务为一体的国家高薪技术企业,专注于研发电机生产线、电机装配线、马达组装机等产品,助力客户实现无人化生产车间。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
