17906|13
418
沁恒PD sink端协议芯片CH224K测试、吐槽&另类把玩 [复制链接]
一,写在前面
          第一次参加芯片推广测评活动,首先感谢论坛及沁恒提供芯片及demo测试。
          接下来的内容大致涉及如下几方面内容:
          1,开箱
          2,规格书标准应用测试
          3,另类把玩,诱骗CH224K诱骗PD
          4,文章会穿插一些槽点
二,开箱
        申请的是SOT23-6封装芯片,送的居然是CH224K的demo板,不匹配。
三,规格书标准应用测试
1,电平配置模式
按表贴上下拉电阻即可配置成响应的电压输出。
贴电阻验证比较麻烦,我直接用MCU驱动测试。
先焊测试针,搭建电路:
  5-9-12-15V 30W PD适配器测试:由于没有20V档位,所以对于的电平维持在15V
 5-9-15V-20V 65W PD适配器测试:由于没有12V档位,所以对于的电平维持在9V
  2,电阻配置模式
 吐槽一下,芯片电阻配置模式的设计:NC居然是20V输出!!!!!
从产品设计角度考虑,NC不应该是5V才符合逻辑吗。这个单一电阻若是虚焊,或故障,很容易烧负载啊。匪夷所思的芯片设计。
为了解决这个风险,我们需要知道检测机理,才能知道如何规避。
再吐槽一下国产芯片规格书的通病,不配芯片内部框图或框图简陋,CH224K规格书一个芯片框图都没有,更没有检测机理介绍。
规格书没有框图,只能自己测,推测一下。
这类芯片,一般是内部恒流源拉电流,检测外接电阻的压降来切换模式。但是这个芯片好像不是,更像是上拉电阻与配置电阻,分压来检测的。
该配置模式下,CFG1会每20ms,发一次20us的脉冲信号, 侦测一次电平变化。
 配置电阻NC(20V)时,脉冲电平1.5V和3V
 配置电阻56K(15V),脉冲电平0.9V,1.8V
 配置电阻24K(12V),脉冲电平0.6V,1.2V
  配置电阻6.8K(9V),脉冲电平0.25V,0.5V
 依次测试结果来推测,电阻配置模式内部等效模型为CFG1通过一个大约37K左右的电阻通过开关分别上拉到1.5V和VDD(3V),每隔20ms,上拉电阻接通1.5V10us,在接通3V10us,在此期间侦测与配置电阻的分压来完成配置。
基于以上推测的等效模型,为避免配置电阻虚焊,故障等原因错误输出20V,实际使用的时候,建议外置一个上拉电阻到VDD,然后按照电压需求,重新计算所需要的配置电阻。
四,诱骗CH224K诱骗PD输出
1,由于申请芯片时没有注意看规格书,申请的芯片CH221K没有电平配置模式,只有电阻配置模式,这太不灵活了,只能配置固定电压输出,所以迫切需要找到一种可以灵活配置的方法。
2,CH224K电阻配置模式,配置电阻NC时居然是20V输出这种不按产品设计套路来的“bug”是不能容忍的
3,CH224K电阻配置模式,单一配置电阻位置,居然没有5V,需要5V居然还要第二个电阻
4,电平配置模式需要三个IO口,有没有更省IO口的方法能实现灵活配置
基于以上原因及上面的测试情况,推测的电阻配置模型,就有了以下的 ”诱骗CH224K诱骗PD“ 的玩法。
通过上面对电阻配置模式的测试,发现CH224K是通过侦测CFG1的电平来配置输出电压的,那么我们就可以通过一个IO口输出PWM+RC做DAC来实现配置。
如上图修改后,即可通过一个IO口PWM来配置,
由于电平配置模式 1xx为5V,因此PWM+RC  DAC的模式很容易实现5V配置,
然后按上面的测试图配置即可完成9V,12V,15V的配置,
这种方法的一个缺点就是无法配置20V。
下面看看一个IO诱骗CH224K诱骗PD输出测试情况:
5-9-12-15V 30W PD适配器被成功诱骗
就测这些吧。
【从产品设计角度考虑,NC不应该是5V才符合逻辑吗。这个单一电阻若是虚焊,或故障,很容易烧负载啊。匪夷所思的芯片设计。】这点确实有点不太合理。   详情 回复 发表于 2023-1-22 11:54
点赞(1) 关注
1367
测评有深度
3298
楼主测试的很全面,我也对芯片电阻配置模式的设计:NC是20V输出 感到不解。
6891
测试很全面啊,这种相对功能单一的测试其实建议配几个单独的片子用于DIY
250
测试很全,分析也到位
46
您好,感谢您细致专业的评测!您这些建议我们会改善优化。
您测评过程中遇到的问题,我这边是这么理解的,如下为个人看法,欢迎随时探讨。
NC是20v是因为绝大部分客户应用场景是20v,这样设置可以省一颗器件。
对于需要动态调控的应用,我们的初衷是下拉电阻配置默认9v,配合IO控制。
芯片有去干扰机制,单次的脉冲、抖动不会导致调压。
个人认为正常系统中虚焊可导致烧毁的点其实有很多了,DCDC的FB,LDO的地,稳压管的A极,MOS的栅极等等,芯片的管脚定义及功能分配能起到保护作用自然好,有功能冲突则需要做一下取舍。
这个没有什么好探讨的,绝大部分应用场景是不是20V,这个由贵司市场定位有关。 下面是芯片规格书官方定位应用场景,至少无线充和移动电源不是。 [attachimg]621583[/attachimg] 至于后面说的系统故障有很多  详情 回复 发表于 2022-7-13 00:11
这个芯片主要应用场景是汽车电子中的?对于消费类电子或者便携医疗电子方面5V和9V是最常用的系统  详情 回复 发表于 2022-7-10 09:05
6891
我芯永恒 发表于 2022-7-8 18:03 您好,感谢您细致专业的评测!您这些建议我们会改善优化。 您测评过程中遇到的问题,我这边是这么理解的, ...
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
秦天qintian0303 发表于 2022-7-10 09:05 这个芯片主要应用场景是汽车电子中的?对于消费类电子或者便携医疗电子方面5V和9V是最常用的系统
按照个人的理解,5V的话没必要用快充芯片吧?适配器默认就是5V输出的呀?而且看博主的分析,想要电阻来请求5V,似乎可以将电阻上拉到芯片的VDD不就可以了吗?无非就是在PCB的时候变通一下,不知道我说的对不对,有问题请指正,
也是,便携式医疗电子设备不适用快充,对于表面温度有限制,电流过大散热不好实现  详情 回复 发表于 2022-7-12 11:54
6891
hailiuhengli 发表于 2022-7-12 11:42 按照个人的理解,5V的话没必要用快充芯片吧?适配器默认就是5V输出的呀?而且看博主的分析,想要电阻来请 ...
秦天qintian0303 发表于 2022-7-12 11:54 也是,便携式医疗电子设备不适用快充,对于表面温度有限制,电流过大散热不好实现
对于博主所提到问题,当CFG1上拉电阻到VDD就可以输出5V,也可以说是电阻配置的。
另外,应该有的场景是需要动态调节电压的(不排除这种情况),将电平配置改用IIC通讯?(缺点:占用后端主控MCU的代码空间,也没有电平好操作),在易操作,和外围精简的同时,似乎没有很好的办法规避。但是博主在此处使用的RC+PWM是个很好很棒的方法,但是20V会丢失,就有点可惜了。
试过IO口高阻,以然失败,因为电阻配置模式芯片每20ms会侦测一次电平,这个脉冲会给RC的C充电,导致芯片误判,所以无法诱骗出20V,可以再加一个IO口控制C的接入与否来解决,但是2个IO口的支出,加上软硬件开销,反倒  详情 回复 发表于 2022-7-13 00:20
418
 至于后面说的系统故障有很多地方可以导致的说辞,不敢苟同,这不是这个芯片NC定义“失败”的理由(仅仅是个人观点,这点上是“失败”的)。
418
hailiuhengli 发表于 2022-7-12 13:52 对于博主所提到问题,当CFG1上拉电阻到VDD就可以输出5V,也可以说是电阻配置的。 另外,应该有的场景是 ...
试过IO口高阻,以然失败,因为电阻配置模式芯片每20ms会侦测一次电平,这个脉冲会给RC的C充电,导致芯片误判,所以无法诱骗出20V,可以再加一个IO口控制C的接入与否来解决,但是2个IO口的支出,加上软硬件开销,反倒不如三个IO口电平配置来的简单。
如果官方给出框图和检测机理,或许有别的办法可以搞定。
使用PD协议时,CC1  CC2引脚用接下拉电阻吗
866
推荐帖子
很好的一个无线传输模块
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:10 编辑 很好的一个无线传输模块,值得学习!:) 包括模块介绍,接口电路,模块结构和引 ...
分享今天的收获,8962接18B20
代码如下,经调试运行稳定(显示稳定和空调的显示稳定一致:loveliness: ),特别提醒必须加上拉电阻,我就是在这个问题上耽搁了2 ...
这是最后一篇了,五精华无悬念:STM32的IAP方案
STM32的IAP方案 几乎所有的同类书籍都介绍综合性的应用示例如“万年历 + 温度显示 + 闹钟响铃 + 计时表”这样的一个实时时钟 ...
嵌入式设计的基本思想——可靠性&可移植性!
嵌入式学习系列文档,以djyos为例,由资深工程师讲述嵌入式系统设计的基本思想。 期待大家的分享与讨论!:) 谈谈嵌入式系 ...
基于STM32F7的视觉小球颜色识别系统--完结
本帖最后由 wwchang 于 2015-12-28 10:29 编辑 项目名称:基于STM32F7的视觉小球颜色识别系统项目简介:用STM32F7驱动摄像头, ...
关于2021年电赛
本帖最后由 Jacktang 于 2021-8-9 08:26 编辑 一,关于 TI 杯 2021 年全国大学生电子设计竞赛赞助商指定器件的通知 5 ...
有奖测评: 米尔全志车规级CPU开发板 MYC-YT507
型号:MYD-YT507-8E1D-150-I (工业级),价值650元 数量:3套 MYC-YT507 核心板基于 全志车规级T507 处理器,该处理器集 ...
全志R128硬件设计指南①
硬件系统框图 R128是一颗专为“音视频解码”而打造的全新高集成度 SoC,主要应用于智能物联和专用语音交互处理解决 ...
【Follow me第二季第4期】任务汇总
本帖最后由 秋啊秋秋 于 2024-12-18 21:48 编辑 很幸运可以参加DigiKey联合EEWorld发起的大型开发板体验活动Follow me第二季 ...
【MCXA156开发板测评】+ TFT屏显示驱动
手头有一款MDM2802的SPI接口的显示屏,一直没弄清它的驱动芯片是啥,后来才弄清原来是十分常见的ILI9341。手头还有另一个SPI接口 ...
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
