6181|11
2853
管理员
DIY 可充电三档小风扇 [复制链接]
DIY 可充电三档小风扇
作者:@蓝色天使
设计思路
设计目标:设计一款简洁,小体积 带电源管理和挡位控制的风扇控制系统。
系统框架
考虑到整机小体积,在原件选型和整体系统性能上考量。我们选择富满电子FM5001,该IC集成了充电管理,电池保护,DC-DC升压,三档风量可调于一体的电源管理IC。下面是典型应用原理图。
发光二极管D1,D5是充电指示,D1显示充电状态,当电池充满时候D5点亮。L1,D4,C4,C5组成BOOST升压电路。SW1为按键接口,整机会根据按键按下次数依次进入“关机,一档,二档,三档”循环方式控制风扇。
应用说明
 恒温充电模式 FM5001H 内部集成了温度反馈环路,充电时,如果芯片内部的温度升高到 110℃,充电电流会随着芯片的 温度升高而降低,从而减小系统功耗,降低温升,当温度升高到 140℃时,充电电流减小为零,由于温度反馈 控制,IC 工作温度最终会稳定在 110℃~130℃之间的某个值。该功能允许用户提高给定电路板功率处理能力的 上限而没有损坏 IC 的风险。芯片内置恒流充电电流 600mA。
边充边放功能 为了在充电中充电电流可以正常供应风扇转动,充电时风扇只工作在 1 档,SWCH1 由档位转换功能变为开 关开关,充电中 SWCH1 只控制风扇的开与关,不可以进行档位切换。无论工作在哪个档位,接入充电后都会 直接切换到 1 档,并且撤除充电后工作在 1 档。
充电模式 如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V,为了保护电池,FM5001H 工作在涓流充电模式,此时充电电流 为正常设定电流的 1/10;当电池电压达到 2.9V 以后,FM5001H 进入恒流充电模式,以设定的电流给电池充 电;当电池电压达到 4.2V 后,FM5001H 工作在恒压充电模式,此时输出电压恒定,充电电流逐渐减小,当充 电电流减小为正常设定电流的 1/10 时,充电过程结束,充电电流降为零。
电池低压保护 启动时,当 BAT 电压大于 3.2V 时,按键或负载接入后升压电路开始工作,工作过程中如果电池电压低于 3.05V,则 LED3 会以 1HZ 频率快闪提醒电量较低,当电池电压低于 2.9V,则放电输出关闭,所有逻辑复位, FM5001H 进入低电流待机模式,待机电流小于 30uA。
过温保护 在充电或放电时,如果芯片温度升高到 140℃,则芯片停止工作以保护芯片以及锂离子电池,等到温度降低 到 120℃后再自动恢复工作。
风扇DIY实战
原理图
  PCB 3D效果展示
正面
丝印
 尺寸及BOOM表
实物展示
动画展示
WeChat_20220705142821
开源资料下载
原理图: 原理图.pdf (86.89 KB, 下载次数: 31)
项目文件: 项目文件.rar (6.11 MB, 下载次数: 38)
制版文件: 制板文件.rar (58.62 KB, 下载次数: 21)
装配图: 装配图.pdf (169.57 KB, 下载次数: 25)
DIY风扇开源资料-EEWorld“Fan一夏” DIY风扇开源资料-EEWorld“Fan”一夏.rar (12.99 MB, 下载次数: 220)
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
如何申请     详情 回复 发表于 2022-7-26 15:59
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(3)
个人签名玩板看这里:
2853
管理员
前面楼层放干货,沙发来说说我们的DIY心路历程
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
82
申请活动参与方式一动手
此帖出自电源技术论坛
在活动贴下回复哦,这个是资料开源贴哦  详情 回复 发表于 2022-7-5 19:09
2853
管理员
cccztw 发表于 2022-7-5 18:46 申请活动参与方式一动手
在活动贴下回复哦,这个是资料开源贴哦
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
38
随身小风扇在夏天可是酷毙了!非常好的DIY,部件在哪可以购买?
此帖出自电源技术论坛
作者就是在淘宝上买的零件。论坛这边还有3份,也可以来申请试试  详情 回复 发表于 2022-7-5 20:56
看这里https://m.eeworld.com.cn/bbs_thread-1209260-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-7-5 20:53
2853
管理员
SYLVA 发表于 2022-7-5 20:10 随身小风扇在夏天可是酷毙了!非常好的DIY,部件在哪可以购买?
看这里
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2853
管理员
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
7244
这个不错,有时间搞一个试试
此帖出自电源技术论坛
121
这个很适用,可以往产品商业化来转化,有一定前景。
此帖出自电源技术论坛
720
动手!!!
此帖出自电源技术论坛
1706
 变成一个充电宝风扇;
此帖出自电源技术论坛
okhxyyo 发表于 2022-7-5 20:56 作者就是在淘宝上买的零件。论坛这边还有3份,也可以来申请试试
如何申请
此帖出自电源技术论坛
