3801|6
CMOS Sensor奇怪的问题 [复制链接]
用S3C2440驱动镁光CMOS Sensor。
用一块黑布遮住CMOS窗口,CMOS 传感器尺寸设置为 640×320时,在内存中得到的数据是接近于0的。
        但尺寸设置成 480×320时,在内存中得到的数据却大相径庭,均在0xF7F7左右。
        这是哪儿的原因?
但是CMOS扫描的起始像素是相同的,那应该得到的值也是一样的啊。 CMOS输出Bayer格式的数据,那同一个Pixel在不同CMOS尺寸下得到的数据应该是一样的啊。  详情 回复 发表于 2009-11-6 08:23
78
要不要考虑Bayer pattern?
77
引用 1 楼 codewarrior 的回复:
要不要考虑Bayer pattern?
不明白。
67
CMOS拿到的数据每个pixel是单通道的,也就是所谓的马赛克排列模式。需要插值才能算出每个点的其余两个通道的值,得到每个像素的最终色彩。
65
假设这个CMOS最大的像素尺寸是640×320,当你设成480×320时,势必有一些变化。
这么奇怪的事情,闻所未闻。
