地下井燃气监测装置是安装在地表井盖下的一个井坑里,这个井坑的作用是铺装地下燃气管线和地下管道和安装安全监测装置,地下井燃气监测装置安装在井坑里方便工作人员定期检查燃气是否泄露和燃气管道是否堵塞。
地下井内部的天燃气管线设施经过长时间工作,在地下潮湿的环境下,燃气阀门与法兰盘等结构件因为腐蚀,热胀冷缩和潮湿等原因,会产生小部分的天然气泄漏,长时间的情况下易造成天然气密集汇聚,如果遇明火或者电火花就会发生爆炸。这是很危险的事情,天然气的主要成分是甲烷,因此地下井中对于甲烷气体的监测变得尤为重要。
激光甲烷传感器是基于可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)原理而研发的一款新型气体检测传感器。通过分析特定气体对于特定波长的光有选择性的吸收,吸收的量与气体浓度成正比,这样就很快速的测量出气体的浓度。
它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的带宽。甲烷激光气体检测仪通过气体的分子吸收波长与外界温度压力无关以及不同气体分子之间具有互不干扰的波长吸收特性,从而实现了不受环境温湿度影响, 测量响应速度快(光速),对目标气体选择性好,不会对其它碳氢化合物气体产生误报,不受粉尘和烟雾干扰。当然也不会因为 硅、硫 等元素引起传感器中毒。
激光甲烷传感器使用范围:
1、天然气管网检测
2、检测和定位天然气泄漏
3、对甲烷化浓度进行测量
4、对天然气生产平台及天然气压缩厂房中甲烷的暂时性泄漏进行监测
5、爆炸环境中可安全使用
产品特点:
1、对甲烷具有选择性,不受其他各种气体、水蒸气、粉尘的干扰不误报
2、通用接口,易安装;
3、相应速度快,测量范围大,测量精度高;
4、优越的防震、防水、防尘性能;
5、使用寿命长,日常免维护
6、可靠性高,稳定性好,免调校;
7、能适应恶劣的环境下正常工作
