1665|2
664
108
【平头哥RVB2601开发板试用体验】五、按键中断测试 [复制链接]
五、按键中断测试
    RVB2601开发板上有KEY1、KEY2两个按键可供用户使用,使用IO按键消抖是必不可少的。见有些朋友反馈板上中断检测按键时容易误触发,那么不妨咱也消个抖,使用操作系统延时“aos_msleep()”不占用太多时间。
    一、参考说明
    本贴工程参考样例工程“ch2601_helloworld”,在此基础上添加按键中断和消抖算法来实现。
    二、硬件原理
    从RVB2601原理图可知,按键KEY1、KEY2都接有上拉电阻,按键按下时与GND导通,使GPIO检测输入为低电平“0”;按键释放后,GPIO检测输入为高电平“1”。
    三、程序实现代码及说明。
    程序比较简单。首先添加两个头文件“gpio_pin.h”、“gpio.h”;接着声明按键初始化函数“key_init()”;定义IO按键“key1”,“key2”;定义按键事件全局变量。
    按键初始化。首先初始化key1到PA11;注册中断回调函数,绑定按键中断服务;设置为输入上拉模式;设置下降沿中断;使能开启按键中断。同理设置key2。
    中断服务函数。首先定义并初始化按下、抬起状态计数变量为0;for循环周期为10ms,检测按键IO的状态,并对状态计数;10次循环结束判断按下状态多,还是抬起状态多,如果按下状态多,那么置按键事件变量为1。虽然是在中断服务函数中做的消抖,但是因为使用了“aos_msleep()”做延时,应该不会占用系统太多时间片。这里有一点没有去详细研究,就是在消抖过程中,如果两次有中断到来,是否还会重复进入中断服务函数,还是会忽略?不过此程序,即便会再次进入,那么也不影响,会按最后一次进入重新开始对按下、抬起状态进行计数,不会影响程序执行效果。
    在main()主函数中添加调用按键初始化函数。在主循环中每间隔50ms检测一次是否有按键事件,如有按键事件则打印输出;没有则忽略。
    至此,按键中断测试程序代码已实现。
    四、运行程序,观察串口打印结果。
    下载,并全速运行程序后,可看到串口打印信息如下。
    五、附上工程源码。
main.c (2.11 KB, 下载次数: 1)
要是长按1秒钟,再松开,松开的时候有机率误触发了按下中断事件,也就防不住了,因为用户只按了1次,但是输出两个app key1 down!     详情 回复 发表于 2022-6-30 13:39
53
现在这个去抖,长按松开应该不会有问题;现在的隐患是按的时间长,中途按累了,没按住抖一下。 当然还可以双沿去抖。硬件抖动单纯靠软件去抖,没有百分非完美的去抖  详情 回复 发表于 2022-6-30 16:06
664
108
乘简 发表于 2022-6-30 13:39 要是长按1秒钟,再松开,松开的时候有机率误触发了按下中断事件,也就防不住了,因为用户只按了1次,但是输 ...
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
