5199|9
在windows下如何ddk与vc构建开发环境? [复制链接]
最近一直在寻找如何只用ddk(2600)与vc6.0来建xp下的驱动开发环境,该如何配置呢?我是试过很多方案编译都不能通过,希望高人指点一二!
张帆的 Windows驱动程序详解上面 这个讲的很清楚~ 你可以弄一本看看~ 去互动出版网下试读的 http://images.china-pub.com/ebook205001-210000/208960/ch01.pdf 这个是第一章 你看了就明白了  详情 回复 发表于 2009-7-16 20:48
说说你都用了那些方案?
编译通不过,又是什么错误呢?
81
可以去下一个EasySYS的开源小工具。可以帮你迅速搭建VC+DDK的开发环境,其实也就是在链接上做了一些处理而已。
82
网上有一篇帖子挺好的,在家里电脑上收藏了,晚上贴上来
那个是讲 DDK+VC+DrvStudio3.2的
各个工具都有,觉得挺经典的,还刻了张盘。
http://bbs.driverdevelop.com/htm_data/13/0902/115542.html
http://www.iwcpu.com/html/otherbc837.html
差不多是一样得。
下安装VC,再安装DDK,再安装DrvStudio
然后运行VC你应该可以看到会多出来一个菜单,然后开始使用吧
78
引用 5 楼 SupermanKing 的回复:
对滴!
65
uping
你们说的VC+DDK+DS的方案么?这个早就弄好了,这样就用了C++进封装了,我是想看看C的,不好意思啊
!你们这个估计没有弄过吧!
你可以弄一本看看~
去互动出版网下试读的
这个是第一章 你看了就明白了
