282|0
63
电机组装线常见故障及解决办法-合力士 [复制链接]
    随着电机行业高速发展,很多厂家都开始流行电机组装模式,但在组装好后,也可能遇到各种各样麻烦,导致运行失败或是不流畅的情况,那么如何排查故障,解决故障呢?合力士简单给大家介绍一下吧!希望对大家有所帮助!
    1.检查所有电源、气源以及液压设备
    一般来说,电机组装线出现故障,很大一部分原因出自这些地方,组装完成后,仔细检查线内各设备情况,包括电源情况,气压装置及液压泵情况。
    2.电机组装线传感器位置确定
    很多时候,线体在运行一段时间后,有的传感器可能会发生变化,出现故障,灵敏度减弱等情况。注意检查这些地方,检查灵敏度和位置是否正确,如果有问题,及时调整或者更换。在就是线体在运行中,可能会出现一些振动的情况,导致传感器松动,一定要再三检查,确定正常,牢固情况。
    3.继电器、流量控制阀和压力控制阀
    继电器类似磁感应传感器,要注意检查。电机组装线https://www.cnhonest.com/的气动或液压系统、节流阀开度和压力阀的压力调节弹簧,因组装线振动容易造成松动,需要经常维护。
    4.电气、气动和液压回路连接检查
    检查设备的电路状态,是否存在断路问题。检查支气管是否有破损。检查液压油管是否堵塞,有破损应及时更换气管,液压油管有问题也要及时更换。
    5.一般来说,电机组装线的控制器出现程序问题的概率还是比较低的,但如果出现问题,需要专业的技术人员来进行处理。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
