4333|11
9825
24
将 ST 的 VL53L5CX 传感器成功集成到您的应用中:盖玻片选择 [复制链接]
dm00797144-a-guide-to-using-the-vl53l5cx-multizone-timeofflight-ranging-sensor-w.pdf (739.27 KB, 下载次数: 9)
ST tof的盖片的透光率一般高于87%,选择盖片一般要考虑其透光率和雾度等,盖片的厚度一般要小于1mm,当然越薄越好,防止光照的反射和折射,st这系列的产品都是防水的,加透镜应用效果会更好。  详情 回复 发表于 2022-10-9 09:01
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
7452
如果产品可以不封闭,是不是可以不用选择盖玻片?
玻璃盖片可以减小环境对传感器性能的影响  详情 回复 发表于 2022-6-28 16:16
163
盖玻片是不是需要达到透光率很高啊
视频里提到透光率>90%。  详情 回复 发表于 2022-6-28 16:18
9825
24
wangerxian 发表于 2022-6-28 11:53 如果产品可以不封闭,是不是可以不用选择盖玻片?
玻璃盖片可以减小环境对传感器性能的影响
这里的环境指的是哪些参数?温度,湿度还是?  详情 回复 发表于 2022-6-29 09:08
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9825
24
qzc飘曳 发表于 2022-6-28 13:16 盖玻片是不是需要达到透光率很高啊
视频里提到透光率>90%。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
7452
littleshrimp 发表于 2022-6-28 16:16 玻璃盖片可以减小环境对传感器性能的影响
比如灰尘或者污渍  详情 回复 发表于 2022-6-29 09:12
9825
24
wangerxian 发表于 2022-6-29 09:08 这里的环境指的是哪些参数?温度,湿度还是?
比如灰尘或者污渍
明白了,那这玻璃盖片还必须得要,要不长时间就会出问题的。  详情 回复 发表于 2022-6-29 10:04
7452
传感器外面不应该又一层防尘玻璃这种东西吗?  详情 回复 发表于 2022-6-29 11:04
163
wangerxian 发表于 2022-6-29 10:04 明白了,那这玻璃盖片还必须得要,要不长时间就会出问题的。
虽然有保护 不过清理起来肯定不如有玻璃盖片用起来方便。这里有高清图片https://m.eeworld.com.cn/bbs_thread-1208288-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-6-29 13:09
应该有,但是加层玻璃盖板能更好保护传感器吧。  详情 回复 发表于 2022-6-29 11:52
7452
qzc飘曳 发表于 2022-6-29 11:04 传感器外面不应该又一层防尘玻璃这种东西吗?
9825
24
这里有高清图片
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
