2438|21
3386
【Arduino】168种传感器模块系列实验(218)--- 1.3寸 TFT显示屏 [复制链接]
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试多做实验,不管成功与否,都会记录下来——小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
实验二百一十八:1.3寸 TFT显示屏 ST7789VW驱动高清ips 模块
3386
ST7789VW
是一款用于 262K 色、图形类型 TFT-LCD 的单芯片控制器/驱动器。 它由 720源极线和320栅极线驱动电路。 该芯片能够直接连接到外部微处理器,并接受 8 位/9 位/16 位/18 位并行接口。 显示数据可以存储在240x320x18 位的片上显示数据 RAM。 它可以执行显示数据RAM读/写操作,无需外部操作时钟,以尽量减少功耗。 此外,由于集成电源驱动液晶所需的电路; 可以用最少的组件制作显示系,其框图如下。
3386
ST7789VW特征
具有片上帧存储器 (FM) 的单芯片 TFT-LCD 控制器/驱动器
显示分辨率:240*RGB (H) *320(V)
帧存储器大小:240 x 320 x 18 位 = 1,382,400 位
LCD驱动器输出电路
- 源输出:240 RGB 通道
- 门输出:320 通道
- 共电极输出
显示颜色(颜色模式)
- 全彩:262K,RGB=(666) max.,空闲模式关闭
- 颜色减少:8 色,RGB=(111),空闲模式开启
用于各种显示数据输入格式的可编程像素颜色格式(颜色深度)
- 12 位/像素:RGB=(444)
- 16 位/像素:RGB=(565)
- 18 位/像素:RGB=(666)
单片机接口
- 并行 8080 系列 MCU 接口(8 位、9 位、16 位和 18 位)
- 6/16/18 RGB 接口(VSYNC, HSYNC, DOTCLK, ENABLE, DB[17:0])
- 串行外设接口(SPI 接口)
- VSYNC接口
显示功能
- 可编程部分显示任务
- CABC 用于节省电流消耗
- 颜色增强
片上内置电路
- DC/DC 转换器
- 可调节的 VCOM 生成
- 用于存储初始寄存器设置和出厂默认值的非易失性 (NV) 存储器(模块 ID、
模块版本等)
- 定时控制器
- 4 条预设 Gamma 曲线,带有独立的 RGB Gamma 设置
用于 LCD 初始寄存器设置的内置 NV 存储器
- 8 位用于 ID1 设置
- 8 位用于 ID2 设置
- 8 位用于 ID3 设置
- 6 位用于 VCOM 偏移调整
驾驶算法
- 点反转
- 列反转
宽电源电压范围
- I/O 电压 (VDDI to DGND): 1.65V ~ 3.3V (VDDI VDD) ≦
- 模拟电压(VDD 至 AGND):2.4V ~ 3.3V
片上电源系统
- 源电压(VAP (GVDD) 至 VAN (GVCL)):+6.4~-4.6V
- VCOM 电平:GND
- 栅极驱动器高电平(VGH 至 AGND):+12.2V ~ +14.97V
- 栅极驱动器低电平(VGL 至 AGND):-12.5V ~ -7.16V
COG 装配的优化布局
工作温度范围:-30℃至+85℃
低功耗
3386
ST7789VW直流特性
ST7789VW详细技术资料(317页)
https://www.rhydolabz.com/documents/33/ST7789.pdf
3386
3386
3386
3386
3386
3386
打开Arduino IDE——工具——管理库,搜索ST7789
3386
打开网页https://github.com/,搜索ST7789
3386
  实验二百一十八:1.3寸 TFT显示屏 ST7789VW 驱动240x240高清ips模块
  程序一:点亮屏幕,输出"HELLO WORLD"
//#define TFT_CS  6
#define TFT_DC    7
#define TFT_RST   8
#define SCR_WD   240
#define SCR_HT   240   // 320 - to allow access to full 240x320 frame buffer
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Arduino_ST7789_Fast.h>
Arduino_ST7789 lcd = Arduino_ST7789(TFT_DC, TFT_RST);
//Arduino_ST7789 lcd = Arduino_ST7789(TFT_DC, TFT_RST, TFT_CS);
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  lcd.init(SCR_WD, SCR_HT);
  lcd.fillScreen(BLACK);
  lcd.setCursor(20, 100);
  lcd.setTextColor(WHITE, BLUE);
  lcd.setTextSize(3);
  lcd.println("HELLO WORLD");
void loop() {
3386
实验场景图
3386
  程序二:在X120\Y120处画一个点
  实验开源仿真编程(Linkboy V4.63)
3386
  程序三:点亮屏幕,满屏三色循环
3386
实验场景图
3386
  程序四:画一个红色空心三角形和一个绿色空心圆
3386
实验场景图
3386
  程序五:彩屏显示渐变颜色像素点
3386
实验场景图
