486|0
63
简析新能源汽车扁线电机装配线的结构及详细参数-合力士 [复制链接]
    一、产品介绍
    新能源汽车扁线电机装配线是装配线系列产品类目下具体到新能源汽车特定的产品的装配生产线。新能源汽车扁线电机装配线是汽车加工企业用来装配电机零部件的一种的装配生产线。根据企业对自动化程度的不同要求,可以分为人工装配或者机器装配。
    二、设备结构
    对线体的本身的要求很高,因为电机本身便是一种高成本、的设备,对扁线电机装配线的质量、运行效率都有着非常高的要求。倍速链装配线是一种运行效率较高的装配设备,对于电机产品的装配非常适合,因此新能源汽车扁线电机装配线的主要结构设计以倍速链装配线为主。
    三、设备详细(参数仅供参考)
    1、组成:装配线体、装配运载小车、线体驱动部分组成,全液压驱动,每一米为一个工位,线体长度视产品、厂房和工艺不同而设计。
    2、装配线体是新能源汽车扁线电机装配线的的主要构成部分,线体主要由钢板支架组成,由上下横梁连接在一起,四根方型导轨安装在横梁上,上下导轨上方每个工位都有定位小车。
    3、装配运载小车是由铸铁精加供而成,每台重量350kg,一般上线体每个工位一台,下线体共有6—8台。
    4、线体驱动部分由液压站、升台、降台、上拉杆、下拉杆及电气组成。升台、降台在线体两端、由油缸带动上下升降把运载小车送到上下线体,上下拉杆由油缸带动前后运动,其上棘爪带动小车前进。
    5、装配线体完成一次循环需要90秒,与压装机互锁联动。
    四、优势特点
    1、新能源汽车扁线电机装配线https://www.cnhonest.com/product_xnyzdh.html是一种智能化的装配生产线,在生产中的应用可以有效提高车间的生产效率。
    2、系统化的生产操作可以提高产品的装配质量,提高合格率。
    3、便捷的生产与操作,可以较少工人的体力消耗,与此可以节省较多人力,有利于企业降低人力成本。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
