153|0
63
如何维修扁线电机生产线-合力士 [复制链接]
    扁线电机生产线维修方法
    1、扁线电机生产线减速机次在3月将用于变速箱的油网,柴油或汽油将在变速箱的清洗,新的润滑剂添加到中间的观察窗口可以。(注意每隔一个月是否有太少的润滑)。你可以每年更换一次润滑油。过量润滑剂可能导致变速箱发热,电机过载引起电机保护开关跳跃。太少的润滑剂导致变速箱过热,噪音增加,变速箱被绞死和报废。
    2、扁线电机生产线的链条在长期运行时可能会导致原有的润滑剂热挥发,并导致链条在操作过程中不平衡,增加噪音,爬行等。此时,您可以使用黄油链或润滑剂打开密封板的末端。
    3、扁线电机生产线www.cnhonest.com/product_xnyzdh.html切不可将电机进水,也不能在电机上加柴油及液体有机化合物,因为这样可能导致电机的绝缘损坏而出现故障。调速头的保养方法同电机。其余查考电工手册的扁线电机生产线保养及维护。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
