4838|14
3401
打火机点火器电击/点火原理 [复制链接]
打火机点火器电击/点火原理
打火机点火器电击原理是什么?里面没有升压电路,也没有电荷泵,点火的瞬间是怎么产生电流的?人体直接接触会有触电的感觉!这种电流有多少mA?有么有人测试过
此帖出自分立器件论坛
据说是云母做的叫压电晶体,不需要设计电路,晶体变形时可产生高压,但是能量小。  详情 回复 发表于 2023-8-21 18:34
340
压电陶瓷
没有升压电路
电流不大,几μA左右,不到毫安级
此帖出自分立器件论坛
1082
楼上说的对!
电压一般开路在7000-10000V左右,由于内阻很大,基本属于瞬间电荷类,所以电流很小。
任何很小的负载甚至空气间隙,都能大幅度降低端电压。
任何MΩ及负载都可以将电压拉到1000V以下,所以如果接触皮肤,会有刺痛感。但如果手捏的很近,则没有感觉。
此帖出自分立器件论坛
很大的阻抗可以拉高电压?  详情 回复 发表于 2022-6-21 15:46
个人签名چوآن شـين
确实如此!
此帖出自分立器件论坛
2943
压电晶体,没有升压电路,晶体变形时可产生高压,电流不大,几μA左右,不到毫安级。
此帖出自分立器件论坛
uA级别的电流为何可以让人感觉到疼痛  详情 回复 发表于 2022-6-21 15:46
4947
里面是一种特殊的压电材料,通过外部施加压力释放短时电流,危害很小,但是电人挺疼
此帖出自分立器件论坛
3401
Gen_X 发表于 2022-6-17 09:51 楼上说的对! 电压一般开路在7000-10000V左右,由于内阻很大,基本属于瞬间电荷类,所以电流很小。 ...
很大的阻抗可以拉高电压?
此帖出自分立器件论坛
是内阻大,意味着不能带小阻抗负载,否则电压很低!  详情 回复 发表于 2022-6-22 12:23
3401
bigbat 发表于 2022-6-17 11:41 压电晶体,没有升压电路,晶体变形时可产生高压,电流不大,几μA左右,不到毫安级。
uA级别的电流为何可以让人感觉到疼痛
此帖出自分立器件论坛
电压高功率大(相对的和50V的比较哦),现在的人体接触电压安全标准都不是单纯的只提电压,如过去只提24V,现在的定义加入了电流的描述。  详情 回复 发表于 2022-6-21 16:23
2943
QWE4562009 发表于 2022-6-21 15:46 uA级别的电流为何可以让人感觉到疼痛
此帖出自分立器件论坛
电流不能超过多少?持续时间也有描述把!离开了药量谈毒性没有意义  详情 回复 发表于 2022-6-22 17:05
1082
QWE4562009 发表于 2022-6-21 15:46 很大的阻抗可以拉高电压?
此帖出自分立器件论坛
可以把内阻大理解成输出能力弱  详情 回复 发表于 2022-6-22 17:06
个人签名چوآن شـين
1672
之前查过,据说是压电变压器的作用导致输出高压电弧
此帖出自分立器件论坛
3401
bigbat 发表于 2022-6-21 16:23 电压高功率大(相对的和50V的比较哦),现在的人体接触电压安全标准都不是单纯的只提电压,如过去只提24V, ...
此帖出自分立器件论坛
3401
Gen_X 发表于 2022-6-22 12:23 是内阻大,意味着不能带小阻抗负载,否则电压很低!
可以把内阻大理解成输出能力弱
此帖出自分立器件论坛
189
压电晶体,没有升压电路,晶体变形时可产生高压,电流不大。能量小。
此帖出自分立器件论坛
1633
此帖出自分立器件论坛
