286|0
86
USB2.0 HUB芯片 GM8220S完美替代创维GL850G [复制链接]
GM8220S
1.产品概述
芯片为一款支持USB2.0的4端口集线器,充分满足USB20和充电协议(BC11/12)。器件有完整的扫描链,内建自测试模式,可工作在高速、全速、低速三种模式。芯片可支持充电,可为便携式设备提供充电。
主要应用于独立的USB hub、PC电脑USBhub、笔记本、游戏机、LCD检测HUB
2.产品特征
A)、兼容USB2.0 协议;
1)通过I/O配置支持4/3/2/1下行端口;
2)上行端口支持高速和全速模式;
3)下行端口支持高速、全速和低速三种模式;
4)1个控制通道(端点0.64字节有效载荷)(设计保证)和1个中断通道(1字节有效载荷)(设计保证);5)向下兼容USB1.1协议; 5)向下兼容USB1.1协议 B)、单个转移器;
STT为所有的下行端口共享同一个下行端口控制器; C)、集成了USB2.0收发器;
D)、支持内部电源失败检测(设计保证);
E)、上行端口具有15K欧姆上拉电阻(设计保证),下行端口具有15K欧姆下拉电阻(设计保证);
F)、集成内部USB信号串行终端电阻(设计保证); G)、支持下行端口的过流检测;
H)、支持自供电模式和BUS供电模式;
I)、端口全开,不单独关闭某个端口(设计保证); J)、集成PLL 支持外围 12M晶振时钟输入; K)、集成5V到3.3V电源转换器; L)、支持SSOP28 QFN24 脚封装 M)、工作温度范围:-40℃~+85℃; N)、ESD等级:≥2000V;
