登录注册
论坛
407
luck_gfb 发表于 2022-6-15 12:47 D3应该是肖特基二极管吧
提供一个超过200V的肖特基型号看看
maychang 发表于 2022-6-14 11:40 『那C3和D2是什么意思?』 D3如3楼所说,就是Buck电路中的续流二极管。 至于C3,确实是非常危险。此 ...
C3就是提供一个浮地供电电源,电压充不起来。D4提供了一个恒流源,保证mos驱动安全,应该是可以跑起来的
333
不亦心 发表于 2022-6-15 12:59 提供一个超过200V的肖特基型号看看
这里输入电压高,肖特基电压没有超过200V的,用超快恢复的二极管也可以。
290
maychang 发表于 2022-6-14 18:10 首帖电路是典型的Buck电路。交流市电整流后电压大约220~300V(图中C2C6耐压为400V),输出为5V。那么占空 ...
这种TPS64203是TI的一款降压转换器
是官方推荐电路,
应该是用在特殊地方
控制上主要是限制开关频率
所以好多地方不是常规设计搞不懂
比如R1 到底起什么作用?
不亦心 发表于 2022-6-15 13:03 C3就是提供一个浮地供电电源,电压充不起来。D4提供了一个恒流源,保证mos驱动安全,应该是可以跑起来的
请问这个电阻看不懂
R1 这里起什么作用呢
超级版主
是的,你说得对。R1用200欧,正是为了保证C3两端电压不超过12~15V,不会击穿MOS管。
Knight97538 发表于 2022-6-16 13:35 请问这个电阻看不懂 R1 这里起什么作用呢
『R1 这里起什么作用呢』
R1是Q4的负载电阻。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
