【国产RISC-V Linux板 昉·星光VisionFive试用报告】环境准备+搭建服务器
数据库已经建好,现在准备搭建tornado服务器:
1、新建app文件夹:
2、用pycharm打开文件夹,新建admin、api、models、tools四个用于不同功能的文件夹,同时建立如下文件:
各文件代码如下:
views_common.py
# -*- coding: utf-8 -*-
import json
import tornado.web
import datetime
from tornado.escape import utf8
from tornado.util import unicode_type
#from app.common.ip2Addr import ip2addr
#from werkzeug.datastructures import MultiDict
class CommonHandler(tornado.web.RequestHandler):
# 定义线程池
# 前缀地址
@property
def site_url(self):
return 'http://127.0.0.1:9000'
# mongodb连接会话
@property
def md(self):
return self.application.md
# 客户端像服务器端发送的数据进行处理
@property
def params(self):
data = self.request.body
# 包含字节类型,转化为python数据类型
# 由于小程序端提交数据类型是json字符串
# json字符串在后端进行获取的时候是字节类型,解码为字符串类型
# 将json字符串转化为字典类型
data = {
k: v
for k, v in json.loads(data.decode('utf-8')).items()
return data
# 时间属性
@property
def dt(self):
return datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
# 公共参数
@property
def common_params(self):
data = dict(
#createdAt=datetime.datetime.now(),
#ip=self.request.remote_ip, # 获取IP地址
#addr=ip2addr(self.request.remote_ip)['region'].decode('utf-8'), # 解析地址
headers=dict(self.request.headers) # 转化为字典类型
print(data)
return data
# ajax异步提交数据方法
@property
def ajax_params(self):
data = self.request.arguments
data = {
k: list(
map(
lambda val: str(
val, encoding='utf-8'
v
for k, v in data.items()
return data
# 表单数据
@property
def form_params(self):
return MultiDict(self.ajax_params)
# 渲染模板
def html(self, template_name, **kwargs):
if self._finished:
raise RuntimeError("Cannot render() after finish()")
html = self.render_string(template_name, **kwargs)
# Insert the additional JS and CSS added by the modules on the page
js_embed = []
js_files = []
css_embed = []
css_files = []
html_heads = []
html_bodies = []
for module in getattr(self, "_active_modules", {}).values():
embed_part = module.embedded_javascript()
if embed_part:
js_embed.append(utf8(embed_part))
file_part = module.javascript_files()
if file_part:
if isinstance(file_part, (unicode_type, bytes)):
js_files.append(file_part)
else:
js_files.extend(file_part)
embed_part = module.embedded_css()
if embed_part:
css_embed.append(utf8(embed_part))
file_part = module.css_files()
if file_part:
css_files.append(file_part)
else:
css_files.extend(file_part)
head_part = module.html_head()
if head_part:
html_heads.append(utf8(head_part))
body_part = module.html_body()
if body_part:
html_bodies.append(utf8(body_part))
if js_files:
# Maintain order of JavaScript files given by modules
js = self.render_linked_js(js_files)
sloc = html.rindex(b'</body>')
html = html[:sloc] + utf8(js) + b'\n' + html[sloc:]
if js_embed:
js = self.render_embed_js(js_embed)
html = html[:sloc] + js + b'\n' + html[sloc:]
if css_files:
css = self.render_linked_css(css_files)
hloc = html.index(b'</head>')
html = html[:hloc] + utf8(css) + b'\n' + html[hloc:]
if css_embed:
css = self.render_embed_css(css_embed)
html = html[:hloc] + css + b'\n' + html[hloc:]
if html_heads:
html = html[:hloc] + b''.join(html_heads) + b'\n' + html[hloc:]
if html_bodies:
hloc = html.index(b'</body>')
html = html[:hloc] + b''.join(html_bodies) + b'\n' + html[hloc:]
return self.write(html)
views_index.py
import asyncio
from app.api.views_common import CommonHandler
class IndexHandler(CommonHandler):
async def get(self):
self.write("hello world!")
#self.write(self.common_params)
app\_ini_.py
import tornado.web #web框架
import tornado.ioloop #事件循环
import tornado.options #命令解析工具
import tornado.httpserver #http服务
from tornado.options import options, define
from app.urls import urls #导入路由配置
from app.configs import configs #导入服务配置
#配置一个服务启动的端口
define('port', type=int, default=9000, help='运行端口')
#自定义应用
class CustomApplication(tornado.web.Application):
def __init__(self, urls, configs):
settings = configs
handlers = urls
super(CustomApplication, self).__init__(handlers=handlers, **settings)
#创建服务
# 创建服务
def create_server():
tornado.options.parse_command_line()
# 创建http服务
# xheaders=True,获取用户访问的真实IP地址的时候
http_server = tornado.httpserver.HTTPServer(
CustomApplication(urls, configs),
xheaders=True
# 监听端口
http_server.listen(options.port)
# 启动输入输出事件循环
tornado.ioloop.IOLoop.instance().start()
urls.py
#from app.admin.views_index import IndexHandler as admin_index
from app.api.views_index import IndexHandler as api_index
# API接口
api_urls = [
(r'/', api_index),
# 后台接口
admin_urls =[
# (r'/admin/', admin_index),
# urls汇总
urls = api_urls + admin_urls
main.py
from app import create_server
if __name__ == "__main__":
create_server()
然后运行main.py
在浏览器中输入:127.0.0.1:9000
返回:helloworld
到此服务器的框架大体搭建完成:
