278|0
125KHz唤醒功能2.4GHz单发射芯片-Si24R2H [复制链接]
超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H
Si24R2H 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段发射和 125KHz 接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道,接收工作频率范围为 15KHz-150KHz。 Si24R2H 内置三通道 ASK 接收机,可检测 15KHz-150KHz 之间的 LF 载波频率的数据信号,并触发 2.4GHz 发射,发射内容可配置。 Si24R2H 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps、1Mbps 和 250Kbps 三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
产品特点如下
1)高精度的位置定位。Si24R2H 通过 125KHz 接收机可以实现高精度的位置定位,支持 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式以及自动进出门方向判断,适用于各种物联网应用场景以及 PKE 无钥匙系统,为精准定位市场提供了更具竞争力的集成方案;
2)测温和报警功能。Si24R2H 内置多种温度传感器及接口,可实现测试检测及报警功能。内部集成 10bit 数字温度传感器,可外接 NTC 电阻或者 SHT21 温湿度传感器及 MLX90615 红外温度传感器,实现人体体温测量;
3)实现与手机的联动。Si24R2H 支持发射 BLE 蓝牙广播包;
4)外围设计简单,无须编程。Si24R2H 操作方便,具有非常低的系统应用成本,内部集成的 NVM 存储器自动完成数据的装载与发射,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可组成一个有源 RFID 无线数据收发系统。NVM 存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以上。
在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口或者 125KHz 无线完成 NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 32 次。芯片支持 NVM 加锁,防止 NVM 配置数据回读,保证用户数据安全;
5)批量生产的一致性。内嵌 125KHz 接收机实现内部 NVM 编程,非常方便批量生产,减少因产品一致性导致的生产事故,进而加快电子标签的生产效率;
6)超低功耗。Si24R2H 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer 计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,RTC 与看门狗工作,此时待机电流仅为 1uA。 当内部 Timer 计时器或 125KHz 触发唤醒,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2H 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统,标签使用年限超 3 年以上。
主要特性:
发射工作在 2.4GHz ISM 频段,发射兼容 BLE 4.2 接收工作在 15KHz-150KHz 内置 32 次可编程 NVM 存储器 3.3V 编程电压
发射调制方式:GFSK
接收调制方式:ASK
发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
最低待机电流:1uA
宽电源电压范围:2.1-3.6V(发射)
可编程发射功率:-3dBm~+14dBm
发射电流:18mA(0dBm) 125KHz
最低监听电流:3.3uA 125KHz
接收灵敏度:60uVRMS
集成低电压自动报警功能
集成温度报警与防拆卸报警功能
集成防冲突通信机制
具有超低功耗 2.4GHz 自动发射 / 125KHz 触发发射功能
集成 125KHz 触发进出门自动检测功能与位置定位功能
集成 125KHz 无线编程功能,可编程 16bit/32bit 曼彻斯特编码唤醒
内置三通道低功耗 ASK 接收机
内置 10bit 数字温度传感器,可外接 NTC/SHT21/MLX90615 温度传感器
内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
最高 10MHz 四线 SPI 接口
发射数据硬件中断输出
QFN32 / 4mm*4mm*0.8mm
32.768KHz 晶振可选
低成本 16M 晶振:16MHz±20ppm
兼容 Si24R1 和 Si24R2X 发射功能
应用范围:
超低功耗有源 RFID 系统
智慧校园卡管理系统
电动自行车行驶监管系统
智慧冷链温度运输管理系统
畜牧业动物管理系统
固定资产监管系统
智能停车场管理系统
汽车 PKE 无钥匙进入系统
