2684|3
62
ABSACC.H中的问题 [复制链接]
#define DBYTE ((unsigned char volatile data  *) 0)
       这个怎么理解啊?
访问绝对地址的一种方式 DBYTE[0x10] = 0x12; 展开成这样 ((unsigned char volatile data  *) 0)[0x10] = 0x12; 可以在C程序中直接访问绝对地址  详情 回复 发表于 2009-12-22 18:06
定义DBYTE 地位为0  跟平时咱们定义寄存器是一样的
顶下。
59
访问绝对地址的一种方式
DBYTE[0x10] = 0x12;
展开成这样
可以在C程序中直接访问绝对地址
