6318|4
79
求助:memShow()结果分析 [复制链接]
在shell下使用memShow函数查看内存使用情况,无奈结果看不大懂,比方说,cumulative~alloc栏都是啥意思。。。。有没有xdjm们能看懂的,给解释下,先谢过了~
-> memShow
           status       bytes       blocks   avg block  max block
         current
          free           2330696         11     211881   1962688
          alloc          1858696       4961        374         -
          internal           400          2        200         -
         cumulative
          alloc          2240928       5419        413         -
         peak
          alloc          2202992          -          -         -
新手学习中!  详情 回复 发表于 2010-6-28 16:31
82
就是总计,最大最小之类的呗。
84
这个没什么难理解的,就是显示你使用内存的情况,包括malloc的内存,现在的剩余可用内存,以及累积开的内存有多少等等。free 2330696 11 211881 1962688,目前剩余内存,块数,平均块大小,做大块大小。一般就只要关注当前free的字节数、malloc字节数就行,经常关注一下看看你的程序是不是吃内存。累积量cumulative我感觉用处不大,会把所有malloc(包括已经free的)一起加上,时间长了这个可能会很大。另外checkStack是比较有用的,看看各任务栈的使用情况,看看各任务的栈大小分配是不是合理。
78
晓得了~谢谢 kuaidaoshaonian:)
49
新手学习中!
