5160|12
PDA上可以做为网络通讯的server端吗??为什么我试过都不行 [复制链接]
我想在PDA上开发一个程序用来跟PC机进行通讯,结果发现PDA上无法作为服务端,只能做为客户端?这是为什么?
我用的开发工具是VS.NET 2003,POCKET PC模拟器
顶  详情 回复 发表于 2009-4-25 07:14
98
如果走电信的网肯定是不行的,终端的IP只是其网络内部的,用WIFI等组的无线网是可以的。
我不是那个意思,我想在PDA上开发个程序采用SOCKET通讯跟PC机进行连接,PDA不能作为SOCKET SERVER服务端吗??
66
肯定可以
84
1楼正解,你走内部IP肯定不能做公共IP的SERVER。
在局域网内可以吧,如果通过端口映射也应该可以实现
如果你的PDA联网方式是电信的无线网络,因建立了网络连接后,PDA得到的是电信网络中的内网IP地址,这个地址不是公网的,所以可以作为客户端主动连接公网的服务器,通过NAT方式,公网服务器可以知道你的网关;但反过来就不行,首先你的PDA只是一个内网IP,公网上的客户端是无法知道你的网关地址的,也不可能建立这样的连接,所以说不能做服务器,就是这个道理。
我还是不太明白,是这样的:
我PDA连接的无线网络是我们公司内部的局域网,给他分配了一个IP地址跟网关,那要去连接PDA的也是我们公司内部的IP,那这样子的话PDA可以作为服务端吗???
82
引用 7 楼 xiami0911 的回复:
我还是不太明白,是这样的:
可以
64
可以的,我们曾经开发过PPC上做web server,可以自己提供web服务,解析访问请求,其中就必须是启动server服务。
82
主要看你要通过什么方式连接了,如果是GPRS肯定是不行的!
78
ding...
