3155|16
7046
【创龙TL570x-EVM】HDMI报错 [复制链接]
为了测试QT,准备用HDMI接口接显示。按照用户手册操作了,显示错误:
 我按操作设置:
 然后启动后如现如下错误:
 至此,测评没法进行,技术支持一下。。。。
从你的错误信息上看, 还像是主控和显示器之间的联息出了问题, 如果你发现和HDMI线有关, 可查一下两条HDMI线的第14 脚,这个脚在不同用法时有不同。 当然如你不愿意再花时间, 能用就行了, 恭喜!    详情 回复 发表于 2022-6-4 12:37
148
I2C 出了问题, I2C 送出地址信号, 没有对方的应答。显视端(显示器?)换一个试试。
i2c跟hdmi没关系。接上显示器就报错了,显示在其地方是正常使用的。  详情 回复 发表于 2022-6-2 07:12
7046
RichSJ 发表于 2022-6-1 23:54 I2C 出了问题, I2C 送出地址信号, 没有对方的应答。显视端(显示器?)换一个试试。
148
不知你的系统 HDMI 有无 DDC就是 I2C , 控制芯片用 DDC 和 显示器 联系。
你知道, 很多系统设置都在 I2C 上进行。
我看你的系统停在不能设置 芯片的 power mode, 有可能是 I2C 无法通讯。
Log 信息显视 I2C 有错 (当然, log 显视的信息不一定可信)
如果你希望我给意见, 我可以帮你近一步 DEBUG , 如果不愿意, 就此打住。
当然好呀,不过我要下班到家才能调试。怎么联系你列。  详情 回复 发表于 2022-6-2 10:29
7046
RichSJ 发表于 2022-6-2 10:23 不知你的系统 HDMI 有无 DDC就是 I2C , 控制芯片用 DDC 和 显示器 联系。 你知道, 很多系统设置 ...
148
对不起, 时间不同, 我现在是晚上 7 点半了。
不过你认为有帮助, 我把我的想法和经验整理一下, 一会发給你参考
148
细看你的过程, 你用 terminal 输入了 #boot 的前两步, 第三步 是 冷起动?, 能不能像厂家給的, 用 terminal 发出 boot?
有可能厂家让冷起动作一些活, 再热起动其它设置。
env 已经存入MMC, 你还能 正常boot 吗?
如果能正常boot, 好像你写入的改动不起作用?
我没用过这个板, 好像看你的 log, 有两个 MMC起动,如冷起动用的是 MMC1, 你写入的是 MMC2?
可能是我的奇思异想。
改动 芯片内部 power mode 要不要先解密?
148
我粗心了, 你的 log 信息是改动之前的, I2C 错是改前就有。
不过能不能是你插入HDMI 显视器太早, 系统试联系出错, 等你设置 boot 之后再插?
HDMI 支持 hot plug.
7046
等进了系统之后插也是一样的。多谢你的关心。
148
请试几种情况,进了系统之后已经完成了确认, 说不定认不到 显视器。
当然如第一次成功后, 以后应该没问题。(设置应存入MMC)
我用默认安装好的emmc,自己安装的也试过了。。  详情 回复 发表于 2022-6-2 16:09
7046
RichSJ 发表于 2022-6-2 13:26 请试几种情况,进了系统之后已经完成了确认, 说不定认不到 显视器。 当然如第一次成功后, 以后应 ...
148
你能不能输出一个 log file 看清 boot 时的所有 提示, 比较一下设成LCD 时的不同?
148
还有一种可能, 你是在 super user 模式吗? 如权限不够, 也不让你改内部。
从同事那里借了一台HDMI接口的显示器,通用的HDMI线不行,一定要用他们附带的HDMI线才可以显示。也不知道是为什么!跟官方沟通过,他们好象对应用场景一定要按他们的硬件来,才能适用。非常感谢您的支持!他们的HDIM  详情 回复 发表于 2022-6-3 21:40
root登录,权限应该都有吧。  详情 回复 发表于 2022-6-3 08:54
7046
RichSJ 发表于 2022-6-3 00:21 还有一种可能, 你是在 super user 模式吗? 如权限不够, 也不让你改内部。
root登录,权限应该都有吧。
7046
从同事那里借了一台HDMI接口的显示器,通用的HDMI线不行,一定要用他们附带的HDMI线才可以显示。也不知道是为什么!跟官方沟通过,他们好象对应用场景一定要按他们的硬件来,才能适用。非常感谢您的支持!他们的HDIM线50cm,不知道他们是怎么设计的。
148
lugl4313820 发表于 2022-6-3 21:40 从同事那里借了一台HDMI接口的显示器,通用的HDMI线不行,一定要用他们附带的HDMI线才可以显示。也不知道 ...
非常感谢您对我的关注,因为这板子只是所谓的“借用”,后期我可能有更好的板子来适配了。感觉创龙看不上我这小众的开发者,所以,也不会再去深究。  详情 回复 发表于 2022-6-4 15:48
赞赏
查看全部赞赏
7046
RichSJ 发表于 2022-6-4 12:37 从你的错误信息上看, 还像是主控和显示器之间的联息出了问题, 如果你发现和HDMI线有关, 可查一下两条H ...
