4760|19
7274
升压5V开关芯片有推荐吗? [复制链接]
最近用了一款MT3608升压开关芯片,结果发现没法完全断电,EN引脚拉低之后,VOUT还有输出(3.0+V电压),满足不了我现在项目的要求,关于5V升压开关芯片大家都用什么芯片?最好是国产的~
补充:输入为锂电池4.2V,升压到5V,最高电流1A。
此帖出自电源技术论坛
试试FP6291   详情 回复 发表于 2022-6-17 11:40
超级版主
『EN引脚拉低之后,VOUT还有输出(3.0+V电压)』
估计你换芯片也不能解决问题。
该芯片不工作时,SW引脚为高阻态。此时Vin经L和D仍能传输到Vout。所以该芯片停止工作后Vout端仍有电压。
此帖出自电源技术论坛
是的,因为有电感存在,所以即使EN脚拉低,还是有输出的,我实际应用中遇到这种情况都是在升压IC前加入MOS管,或者升压IC输出LDO那里加一对三极管进行关断输出驱动。  详情 回复 发表于 2022-6-1 13:22
3238
说一下输入电压范围要求,和输出电流要求,要不怎么帮你。
此帖出自电源技术论坛
单节锂电池4.2V,升压到5V,电流最大1A。  详情 回复 发表于 2022-6-1 13:28
340
5V升压到几V
电流大小说一下
此帖出自电源技术论坛
单节锂电池4.2V输入,升压到5V,电流最大1A。  详情 回复 发表于 2022-6-1 13:28
340
1楼说的没法完全断电,
升压芯片EN为低,并不能关断输出电压,
可以理解为EN 是打开升压功能, 不是关断输出电压。
此帖出自电源技术论坛
对的,如果有满足我需求的芯片,我就用相应的芯片。没有只能在升压芯片前面加控制电路了。  详情 回复 发表于 2022-6-1 13:30
304
maychang 发表于 2022-6-1 11:54 『EN引脚拉低之后,VOUT还有输出(3.0+V电压)』 估计你换芯片也不能解决问题。 该芯片不工作时,SW ...
此帖出自电源技术论坛
就是得在前面加个MOS或者三极管控制呗  详情 回复 发表于 2022-6-1 13:29
7274
tagetage 发表于 2022-6-1 12:53 说一下输入电压范围要求,和输出电流要求,要不怎么帮你。
此帖出自电源技术论坛
7274
qwqwqw2088 发表于 2022-6-1 13:11 5V升压到几V 电流大小说一下
此帖出自电源技术论坛
用移动电源芯片,顺便也解决了充电问题。  详情 回复 发表于 2022-6-1 16:55
7274
yaoquan5201314 发表于 2022-6-1 13:22 是的,因为有电感存在,所以即使EN脚拉低,还是有输出的,我实际应用中遇到这种情况都是在升压IC前加入MO ...
就是得在前面加个MOS或者三极管控制呗
此帖出自电源技术论坛
7274
qwqwqw2088 发表于 2022-6-1 13:19 1楼说的没法完全断电, 升压芯片EN为低,并不能关断输出电压, 可以理解为EN 是打开升压功能, 不是 ...
此帖出自电源技术论坛
wangerxian 发表于 2022-6-1 13:28 单节锂电池4.2V输入,升压到5V,电流最大1A。
用移动电源芯片,顺便也解决了充电问题。
此帖出自电源技术论坛
有推荐型号吗?我瞅瞅去。  详情 回复 发表于 2022-6-1 17:32
7274
dcexpert 发表于 2022-6-1 16:55 用移动电源芯片,顺便也解决了充电问题。
有推荐型号吗?我瞅瞅去。
此帖出自电源技术论坛
型号很多,最简单的是 SO-8封装的 IP53xx系列,如IP5305等。  详情 回复 发表于 2022-6-1 21:22
1729
楼主可以考虑后面加个MOS管控制通断吧
此帖出自电源技术论坛
是有这个考虑  详情 回复 发表于 2022-6-1 18:20
7274
cat3902982 发表于 2022-6-1 17:47 楼主可以考虑后面加个MOS管控制通断吧
是有这个考虑
此帖出自电源技术论坛
wangerxian 发表于 2022-6-1 17:32 有推荐型号吗?我瞅瞅去。
此帖出自电源技术论坛
我瞅瞅去  详情 回复 发表于 2022-6-2 10:28
7274
dcexpert 发表于 2022-6-1 21:22 型号很多,最简单的是 SO-8封装的 IP53xx系列,如IP5305等。
我瞅瞅去
此帖出自电源技术论坛
706
可以找DC-DC同步升压IC相关品牌型号,国内也有挺多的.
此帖出自电源技术论坛
34
G5177可以。
此帖出自电源技术论坛
我瞅瞅去。  详情 回复 发表于 2022-6-10 13:16
7274
我瞅瞅去。
此帖出自电源技术论坛
试试FP6291
此帖出自电源技术论坛
