1971|5
991
关于低电压检测的问题,请教一下。 [复制链接]
邀请:@maychang   @damiaa   @vincentc543   @RichSJ   参与回复
请教一下, lvd_che_low2dot3V这个函数是用于 检测 锂电池电压(初始时3V), 当设备中用于控制电机开关阀时,检测 电压低于2.3V时 作此时电池中的电能已耗尽,液晶屏上提示 【请换电池】 ,实测 当 电池电压3V时, 而后电机动作到达最终点时,电池电压为2.55V左右,请问此时用lvd_che_low2dot3V  这个函数测出的电压准吗?需要不需要用BGR?
请问   lvd_che_low2dot3V
int lvd_che_low2dot3V(void)
    int i, c = 0;
    M0P_SYSCTRL->PERI_CLKEN_f.VC = 1;
    M0P_LVD->CR_f.SOURCE_SEL = 0; // VCC
    M0P_LVD->CR_f.VTDS = 5;     // 2.3V
    M0P_LVD->CR_f.FLTEN = 0;    // no filter
    M0P_LVD->CR_f.DEBOUNCE_TIME = 0; // filter time
    M0P_LVD->CR_f.HTEN = 1;     // level
    M0P_LVD->CR_f.ACT = 0;      // use as int
    M0P_LVD->CR_f.IE = 0;       // int off
    M0P_LVD->CR_f.LVDEN = 1;    // LVD on          电池电压检测   不耗电时选择2.5V
    M0P_LVD->IFR_f.INTF = 0;
    delay_ms(2);
    if(M0P_LVD->IFR_f.INTF)
        for(i = 0; i < 10; i++)
            delay_ms(1);
                c++;
    M0P_LVD->CR_f.LVDEN = 0;
    M0P_SYSCTRL->PERI_CLKEN_f.VC = 0;
    return c > 8;
此帖出自stm32/stm8论坛
硬件和软件都可以加滤波处理一下   详情 回复 发表于 2022-5-31 19:44
7244
大负载(电机)在工作时,电池电压肯定会被拉低,所以大负载工作时,和正常运行时两个电压基准是不同的。
而且电压低到一定程度,大负载一工作,可能会导致MCU的电压过低,然后MCU停止工作。
此帖出自stm32/stm8论坛
141
测的电压准不准得看具体怎么测的,与硬件和软件都有关。
此帖出自stm32/stm8论坛
114
此函數用printf 印出电压 + 用電表實測电压比較,不就知道你這函數準不準了?
當然你的電表要用準確性高的啦
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
电压测量准不准,与软件关系不大,与硬件关系很大。
想要知道准不准,只能用标准电压表去对比。
此帖出自stm32/stm8论坛
硬件和软件都可以加滤波处理一下
此帖出自stm32/stm8论坛
