3924|12
神啊,99我吧,DS18B20老毛病没解决,又出新毛病 [复制链接]
老毛病是温度不稳定,连续2次采集值相差比较远。
新毛病是有DS18B20在系统的时候,系统会频繁的自动复位。。。没接DS18B20的时候就没这个问题。
时序应该没问题,加了CRC验证的。
不知道是不是这批AT89C51的问题,重庆本地买的东西真的不敢确信,上次DS18B20始终读出为85度,买了第二批才好了,难道AT89C51也有Y货不成?我的P89PC51RD+用完了,没办法测试。
看来又得跑电子城了。郁闷啊。
楼主 能分享下吗? 你的DS18b20那些故障到底是什么问题? 怎么解决的? 谢谢哦  详情 回复 发表于 2009-12-23 12:37
78
友情帮顶下。
86
应该不是单片机的问题把.先查查硬件的连接.
我做的温度计就是用ds18b20做的
没什么问题啊
是不是你的硬件电路的链接有问题?
看来所有的东西都没问题...........有问题的是你的程序
81
程序如果有问题如何通的过CRC验证?
不加DS18B20的时候不会重启,这个线路很简单吧?
引用 4 楼 great_bug 的回复:
麻烦老兄看下我程序。谢谢
http://topic.eeworld.net/u/20091221/23/4cc41589-a8b2-42a7-8557-fb14cef82c12.html
你是不是程序里有看门狗? 如果有,把看门狗复位时间延长一些试试。
78
有MAX705,我屏蔽过,还是老问题,崩溃啊
96
哈哈,所有问题好像解决了,再测试会就可以确认。
OK
问题终于解决了,谢谢各位的帮助。
66
楼主 能分享下吗?
