登录注册
论坛
246
比如我要画一个矩形框放到丝印层,通过Add --> Rectangle,但是画出来之后发现是shape属性,这个做出来应该是一个填充的矩形框,我需要将其decompose,才能变成line,而且只有变成line后才能设置线宽。
有没有办法一次性画出一个Line属性的矩形框呢?或者圆形,椭圆形?
扫一扫,分享给好友
343
用线画,Add--Line需要设置线宽
试试用画矩形框就行吧
setup,areas,pakage boundary 然后options选项卡中 选择package geometry 再选择层放置
qwqwqw2088 发表于 2022-5-31 15:11 试试用画矩形框就行吧 setup,areas,pakage boundary 然后options选项卡中 选择package geometry 再 ...
你说的矩形框,就是通过Add ---> Rectangle画出来的矩形框吧,这个画出来的其实还是个shape,只是非填充的,因为你在Find内必须选择shape才能将其选中;
另外,好像也没有找到哪里可以直接设置其边框线条的宽度;
场景: 当我要在PCB上快速的画出一个矩形的丝印框,并且要将其边线宽度设置为0.1mm,我无法通过上述方法实现,必须再通过shape --> Decompose shape将其转换成“line”属性,此时才可以编辑线宽。
elec32156 发表于 2022-6-1 10:04 你说的矩形框,就是通过Add ---> Rectangle画出来的矩形框吧,这个画出来的其实还是个shape,只是非填 ...
用“line”属性画是需要填写线宽的
添加丝印用cad画导入也可以
qwqwqw2088 发表于 2022-6-1 11:53 用“line”属性画是需要填写线宽的 添加丝印用cad画导入也可以
这...用cad,好像没有必要。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
